Весь контент kent-cerg
Renault espace 2003г. 2.0 л ошибка блокиратора руля
ключи родные от UCH есть родные? Или что родное есть от машины?
Судя по фото ,это дорестайлинг.И там хитростей нету как бы,все разбирается и собирается.Хитрости в второй лагуне в ристайлинге и меган2,зспейс4 примерно.
Renault Megane 99 Г. Блокирован Иммо.
Уверен на 100% что нет,и даже тот который привязался!С новыми чипами отсохнет навсегда.
Renault Megane 3 2010 - прописать карту
а радиоканал чем и как запустить?
Без разбора карты и замены пцф? и откроет и закроет?
Спрошу в этой теме. Можно ли прописать карту бу со шрота на меган3 к примеру или лагуну3? А то,что то у нас в столице за франклина обещают это сделать.А действительно это так?Или клиенту по ушам проехали. Или может новые технологии?
Renault Scenic 2004 1.9 DCI блокирован двигатель
обороты при прокрутке стартером видны? Синхронизация выполнена?
Была одна машина с DF038 def8,проблема окозалось в UPC начал цвести по известным причинам в этих авто.Но авто при этом ездело но была неисправность на панели и внутри и хозяина раздрожало. Какое давление в рампе при прокрутке стартером? У вас в ошибках про давление намекало.
Renault Megan 2, 1,6L, 16V, 04г. Нет связи с ЭБУ.
Там скорее всего саджем 2000 и К-линии ему одной мало Надо по схемам реношным глянуть,в 120 что ему надо. Если тупик у тебя в схемах,пиши посмотрим. ps/даже в древних рено на сириус32 для диагнозы нужно K,L-линия!
Renault Laguna II непринимает смарт карту
Там в карте что бы заводила учавствует всего 4-е детальки,можно было и старую оживить.
Если есть чем подготовить чип,значит есть чем и проверить карту!Зачем столько лишних телодвижений.Четко опишите как ведет себя лампа иммо при вставленной карте до упора!Зажигание включается,лампа иммо горит или моргает быстро,стартер крутит или нет????
- ошибка df053
Renault Scenic 2 замена bsi № № 8200780018
Вот по UPC там вопросы чвсто возникают насчет гниет.
Renault Scenic II 2004 - чем можно по ОБД стянуть пин ?
До рестайлинга экстрактор должен спровлятся,а ристайлинг курит с экстрактором.Курят не все вторые модели ристайлинг!
Что привело кзамене uch?
- Renault Megane2 2005 МКПП б\у чип-карта
renault megane 3 привязка эбудвигателя
Подчистил
антенна чип-карты espace4 на на PCF7941
Если фото ключ карты покажешь то померию сопротивление антены.
Попообую у своих узнать,может ограничения на Москву и облость:)
Первый раз слышу про карту на 7941 эспэйс!Сделай фото ключа или это эспэйс5 уже? Может это карта от лагуны3,меган3 или сценик3,флюенс или колеос?
Стучись к Alex19 компетентен в таком деле.
Yamaha R1 2010 не заводится
Подитожим,подножка в ямахе r6 на заводку в моем случае не влияла.После разбирательства с датчиком колена,м оцику не хватало току завестись.
без сидухи пытались при мне,акум слабый подключали пускач. Короче собрать как должно быть и проверить подножку в диагнозе?Подножка влияет на заводку?Просто когда добрался до мото была ошибка про коленвал,прозвонили 280 ом.Почистили ошибк больше не появляется и других нет.Сидуху в этот момент не ставили и Подножка положение on.
