kent-cerg
Весь контент kent-cerg
  1. На машине- да пробовал не работает.фДома подключал питание на панель-ничего не загорается,пробовал +давать габаритных огней -чета даже и подсветка не горит.Что то я начинаю расстраиватся
  2. Что то и откат не помогает.Что нужно подать на панель что бы она ожила в домашних условиях + 12 и минус?
  3. А чего не пашет панель?Даже лампочки сигнальные не загораются истрелка на топливо не шевелится.
  4. Спасбо за напутствие,это что былолагуна 2(215000).rar а это что получилось лагуна 2(160000).rar
  5. Где этот архив или как он правильно называется?Что то не пашет панель,даже лампочки не загораются. с чего начинать?
  6. Что то не получается пркрепить фаил.Пишет "Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа".Не знаю из за чего,может нет прав.Буду признателен если укажите из за чего.А пока уже залил новую пршивку,посмотрим рулит или нет NOY.Собираю панель и иду проверять.О результатах отпишусь.
  7. Спасибо всем,первый этап завершен mc9s12h256 прочитана Стыдно даже вслух говорить причину прошлого нечтения,просто лОх и хуже всего лОх новичек с маленькой буквы.Программатором пользуюсь второй раз.Первый раз знакомй выдал мне для тренировки епром 24с02 и весь косяк заключается в том что я при чтении mc9s12 не достал с программатора эту 24с02 Интерисует следующий вопрос куда и как правильно прописть значения с Tachosoft_20.1.Пример показывает я так понимаю адреса в которые нужно внести изменения(шесть символов)Но смущает то,что там сейчас не повторяются символы как показано в примере.Заранее спасибо
  8. Микросхему выбираю mc9s12hz256,адаптер использую ,подключаюсь к ногшам 51,52,53,54.Лочёная это mc9s12hz256secyred.Что значит сдох BDM(объясните чайнику)Большое спасибо за подсказки.
  9. Подскажите пожалуйста новичку хочу откаректировать пробег в своей машине.В панеле MC9S12H256CFV маска 2К78Х 144пин,как правильно подключить xprogm для чтения внутресхемно и нужно ли поднимать какие нибудь ноги.Вроде сделал как нарисовано в мануале по xprogm но ноги не поднимал,подключал через СОМ.При попытке чтения выскакивает Bootloder initialising error.Can t to access BDM.Check BDM connection.В чем может быть причина?Заранее спасибо.
  10. kent-cerg ответил goga4444 тема в XPROG-M
    Неправильные дрова были на диске сказал знакомый,в нете что то нашёл ручками подправил и теперь работат USB и COM сам лично прочитал сегодня первую микросхему АT24С02 супер COM работает от компьютерного блока
  11. kent-cerg ответил goga4444 тема в XPROG-M
    Ну вроде заработал через сом порт :AllSmail (6):
  12. kent-cerg ответил goga4444 тема в XPROG-M
    15 vdc-это 15вольт постоянка?От чего бывают блоки питания 15в?Может кто в РБ Могилёве поможет проверить этот программатор что бы продавцу отписатся,а то USB походу уложил.15-ти вольтовый блок ума не приложу где можно найти или от чего что бы правильно проверить через СОМ
  13. kent-cerg ответил goga4444 тема в XPROG-M
    Можно использовать для внешнего питания компютерный блок 12в.И будит ли он с ним нормально работать или надо что то другое искать?
  14. kent-cerg ответил goga4444 тема в XPROG-M
    А через СОМ порт работать будет c питанием?
  15. kent-cerg ответил goga4444 тема в XPROG-M
    Можно поподробнее а то уже всадил usb и питание.Через usb не определяет.С сом работать будет или надо китайским друзъм назад отправить (типа не работает)
  16. kent-cerg ответил goga4444 тема в XPROG-M
    Спасибо за ответ!!!Извиняйте новичка что опять не туда пишу,просто это последний вопросик в ближайшее время пока не сниму панель. А если эту микросхему чистую поставить,пробег будет 000 000?
  17. kent-cerg ответил goga4444 тема в XPROG-M
    Здравствуйте стал обладателм xprogm(клон).В этом деле новичок.Интересут такой момент можно ли при помощи этого прграмматора корректировать пробег в рено лагуна 2?Если можно то какая стоит там микросхема в панели?Или может можно почистить эту микросхему и с помощью can clip прописть новый пробег(как буд то на новую панель).Пока не придумал на чем тренироватся и решил начть со своей панельки.Извеняяйте чайника может не туда написал,если что перенаправте.
