Весь контент LAIN-TIAN
AUTOCOM
Выбрать соответственно с вашим автокомом.если автоком с + значит снупер +
AUTOCOM
Запустили WOW-и далее-установки-устройства-блоки диагностики-и под строкой---тип блока диагностики выбираем снупер бт или снупер +бт Предварительно из автокома файлы из папки фирмваре подкинуть с заменой в папку фирмваре в WOW
AUTOCOM
Укажи где это на форуме и что нужно переделывать. WOW тоже не увидел---только по OBD. Думал ещё.что с машиной что то не так.а сегодня проверил её всю программой DIS 57 сканером D-CAN.
AUTOCOM
По этому переходнику есть два варианта.1-й полноценный читает всё.а 2-й урезанный читает не все блоки.я когда покупал в Киеве мне продавец сказал.что тот что дешевле не всё читает.так что имейте в виду это. Всё зависит от полноценной распайки контактов.
AUTOCOM
Вот и у меня сегодня подобное было.сканер автоком золотистый.с.н.30250.программа автоком 2013.3.подсоединился к бэхи 5 серии Е60 2005 года дизель 3.0.При сканировании всех систем.сканер ничего не увидел.после двигатель увидел только через OBD.Кто.что может подсказать.У меня автоком с OKI чипом.ранее проверял бэху 2001 или 2002 года и всё было нормально. Думаю завтра проверить через WOW.
AUTOCOM
Может что то не так делаю.но у меня кейген демо-версия. Разобрался.скачал кейген на ноутбук.а потом его скопировал в комп и там он почему то стал в демо-режиме.в результате файл активации сгенерировал в ноутбуке и всё работает. alex.ki СПАСИБО
AUTOCOM
Может у Вас получится скачать здесь----http://crackyourworld.com/2014/01/autocom-delphi-20...strucks/#respond http://i58.fastpic.ru/big/2014/0108/60/545fe002eebc...b4ec68375460.png Это на рутрекере выложили.но думаю что Вам всё равно без оплаты не обойтись.и потом Сергей на лаки активирует.пробуйте.
AUTOCOM
Потому что нужно было удалить полностью а потом ставить.следы остались.а с ними и активация осталась.
AUDI Q7 2007 BUG клапан N276
Вот это Удалить воздух из топливной системы Для заполнения насоса высокого давления топливом выполнить следующие действия: – По возможности подключить зарядное устройство аккумулятора. →Электроустановка; Ремонтная группа27 – Отсоединить штекерный разъем от регулировочного клапана давления топлива -N276--1- (чтобы при запуске двигатель не включился). – Запустить стартер 3 х 13 секунд. (Между запусками делать паузы по 20 секунд - защита стартера от перегрева). – Снова подключить электрический разъем регулирующего клапана подачи топлива -N276-. – Запустить двигатель. – После удаления воздуха из топливной системы дать двигателю некоторое время работать на средних оборотах и снова заглушить его. – Проверить топливную систему на герметичность. – Очистить регистратор событий с помощью тестера. – Провести пробную поездку с как минимум одним ускорением с максимальной нагрузкой и затем еще раз проверить контур высокого давления на герметичность. Тогда воздух попадает когда долго стоит.где то утечка есть.так что ли?
Всем привет.сегодня смотрел эту Q7. Хозяин попросил посмотреть наличие ошибок и давление в рампе.так ему одесситы сказали.когда по телефону общались. Я подключился.ошибка висела одна(невозможно считать данные со щитка приборов).я потом отключил регулятор давления топлива -N276-и клапан дозировки топлива -N290-.ошибок комп не видит по указанным деталям.после вышел из мозгов двигателя.крутанул стартером не завелась.захожу в ошибки и ничего нет .После подключил регулятор и клапан и всё авто завелась До отключения регулятора и клапана пытался завести.не заводится.но в рампе в момент старта давление сразу подымалось до 250.И вот после отключения и включения регулятора и клапана авто ожила.Такое точно было в марте 2013 года.позтому и отключали сегодня эти же разъёмы. Почему при снятых разъёмах нет ошибок. такое впечатление.что кто то может ещё в Германии переписывал флэш память у этой авто и теперь не корректно работают мозги. Подобное не правильное отражение по ошибкам я видел на форде мондео дизель.там стояли не электрические форсунки.а комп выдал ошибку по 3-й форсунке. В этой Q7 сколько времени будет сохраняться остаточное давление в рампе.после остановки двигателя.сегодня смотрел давление после остановки моментально падает на ноль.это нормально или нет?
AUTOCOM
Автоком не важно работает с Японией и Америкой.вот потому и камри не читается.
Вот как раз ключа как такового нет здесь.кнопка старт-стоп Конечно и кнопка старт работает и стартер крутит и двигатель крутится.он поэтому и хочет посмотреть наличие ошибок.чтобы отзвониться и сказать тем кто делал.ведь дорога конечно не длинная в 100км.но есть таможня а с ней дорога получается очень длинной.завтра если с авто встречусь то напишу потом на что жалуется
Давление у авто упало за ночь.если вы читали внимательно когда я писал. Ну да ладно.самое интересное.что сегодня хозяин ауди звонил и просит посмотреть завтра. только наличие ошибок и всё.так как машина опять не заводится и он просто в шоке от этого.
http://shate-mag.by/company/brands/pierburg/7.50112.50.0 http://www.bensonasos.ru/catalog/pierburg_7_50112_50_0_toplivnii_nasos/ http://partmaster.by/product/421277
Зачем??? Ведь ты три в одном моторист -электрик -диагност в одном флаконе Значит всё это для для тебя не новость.
В тех нотах для насоса этой авто написано.что рабочее давление 5 бар.
Если Вы прочитаете внимательно.то увидите.что про малое давление я написали не пол года назад.а полтора месяца назад. А про раскрутку клиента после непрофильных сервисов и вообще про раскрутку.я скажу так.что то всё зависит от жадности и совести.
AUTOCOM
Всех с Новым Годом!!!! Точно как говорится.что ----(Вы ещё не знаете как устроен паравоз.разкрутите и узнаете ) Это я к тому.что у меня как и у многих сканеры из Китая.вот если какой из них поломается.то я его может посмотрю.что внутри.а пока всё работает.то зачем его разбирать?
Всем привет и с Наступающим Новым годом!!!! Теперь по AUDI Q7.авто завели после замены двух насосов в баке.чистке форсунок.Сделали ещё профилактику стартеру.замена масла в коробке. И за всё клиент заплатил у дилеров 1700 $ (один насос 450$) Когда мой коллега сказал клиенту.что насосы малое давление качают он не поверил.что оба сразу и забрал авто к дилерам.
AUTOCOM
Сергей активирует в рабочие дни.я с ним созванивался.он мне так ответил.
AUTOCOM
Конечно убитый сканер он не сразу выбросил.перепробовал всё что подсказывали в итоге купил другой.
AUTOCOM
У моего собеседника по скайпу отключилось питание при прошивке сканера и сканер он выбросил.Про интернет.обновление то с сети лезит для программы дилерской.а наши клоны не все качественные.вот и есть риск.
AUTOCOM
Не надо обновлять через интернет.может сканер потом загнуться.если действительно версия 2012.3 поможет.то после можно новее версии ставить и обновляться через программу и НИКАКОГО ИНТЕРНЕТА!!!!
Это делал в первую очередь.потом насосы включали отдельно каждый.оба рабочие.авто сдохла за ночь.вечером заглушил.а утром стопор и по рампе ноль.
Спасибо я так делал.в рампе давления нет. В итоге хозяин на эвакуаторе отвёз свой автомобиль в дилерское сто в Одессе..пошла вторая неделя как авто там.как будет результат я обязательно напишу.что было
