vitalj61
Весь контент vitalj61
  1. Фары завод, допом их не ставили.
  2. Приветствую. Оpel astra j 1.4- 2012г, отказали обе фары, установлен заводской биксенон. Постоянно висят ошибки U15211, U1521. Свет периодически включается и выключается, загорается сообщение необходимости проверить то левую то правую фару ближнего света. Может есть у кого схема или коды ошибок ? Спасибо.
  3. Просится на смотку Hyundai i30 2013г. Подскажите что внутри?
  4. Брал на прямую мастера, этот вопрос обговаривается с продавцом, мне пришел с русским языком, и оф. обновления на сайте.
  5. Не надо утрировать, полностью согласен с timka, если в бензин добавляют к примеру тетраэтилсвинец, образуется красноватый налет на изоляторе свечи, который токопроводящий. Все, свечи в помойку, и неважно сколько они стоят , вот о чем речь. KONCEPT диагностики путем замены нет, берем ноутбук, подключаем мотор тестер и в путь тестить под нагрузкой. Таких случаев единицы, в большенстве проблемы не в свечах в др, а свечи можно и на хх проверить достоверно. Если и тестить под давлением то брать минимум 400руб, но не как не 50руб.
  6. Как раз для таких сетуаций я и продаю свои свечи, я и гарантию даю, и сам плохие не ставлю. Люди интерисуются от своей безграмотности, потому как осцил некогда не видели. Сколько будет стоить проверить комплект свечей данным прибором?
  7. timka какие заезды?! Они завести немогут, там проблема в ГБЦ скорей всего, компрессию хотябы на холодную замерьте, очков 7-8 должно точно быть. Если вы в момент пуска клапана еще не позагибали. Стучать могут гидрики, масло еще не продавилось. Если использовали обычный герметик для ГБЦ то скорей всего забились масло каналы, тут разбор и поиск.
  8. Мужики, если Вы автовладельцы и проверяете на своих машинах таким образом свечи зажигания молодцы! Если Вы Диагносты то незанимаетесь х...нёй. Прошлый век. Преобретя туже линейку (см пост 5), не обязательно мотор тестер, у вас и время на диагностику сис зажигания уменьшится и Вы в глазах клиента будите солиднее выглядеть. Yurik дорогие свечи это какие? Ставлю на ВАЗ 6 лет NGK стоимостью на данный момент 350руб, неповерите но проблем небыло. Нет если конечно у вас 2-3 машины в день то можно и проверять на данном стнде, но если у меня поток я небуду работать этой приблудой. Мотор тестер накинул, в течении 1 минуты достоверно видно что там: свечи? провода? модуль?...
  9. bosjak если нет оборудования и спецов,снимаешь все дабро едишь к спецу и он все делает. Либо продолжаешь еба.. дальше. Ни к чему хорошему без должной квалиффикаци установки и настройке это не приведет.
  10. Каким образом двигал? Валы выставляются по микромитрам с рекомендуемым перекрытием, если вы на глаз крутили , это все пальцем в небо.
  11. Имхо... данный стенд полный бред, он не создает рабочих условий, куда более важные параметры чем давление это: проводимость топливо воздушной смеси, температура в камере сгорания... Данный стенд эти условия не создает. Купите самый простой тестер системы зажигания к примеру линейку от Автоас, это намного информативней и эффективней. Такой стенд не лучше пьеза пистолета за 150 руб для проверки свечей.
  12. Специальные наушники, и слушаем уровень шума,и появление явной детонации. Но это актуально для хорошо заряжых авто. На сток моторе можно и так услышать.
  13. Конфиг мотора озвучте! Если сток , смысла нет, доработан, можно настроить фазу, БЦН.
  14. akella пипиц ну у вас и цены, демпенговорть не стоит. В нашем регионе (Ростовская обл) я за все новые приборки ВАЗ беру минимум 1200-1500руб. В эту стоимость входит и страховка, на тот случай если завалили. Если Вы будите мотать по 500руб и валить приборки лучше вообще не братся за такие деньги. Т.е что бы купить новую приборку вам надо смотать 6 машин,.смысл работать. YUG таким оборудованием он больше завалит чем заработает количеством.
  15. Базовый CombiLoader за 6000руб будет брать 797 и Кефико (последний только на столе). Если купить доп модуль Кефико за 4000руб то можно и через диагнозу по ОБД 2, на Хундаях Акцентах очень актуально тк на эбу стот срывной бол который не быстро снимается.
  16. Недавно программировал CombiLoader официальным Бош 797+ с Приоры. Пробовал без доработки записать, не выходит на связь. Разобрал, доработал, стирание прошло, запись на 35% оборвалась. ЭБУ уснул. Ни какие танцы с бубно мне помогли. Вывод, если не идет без доработки первоначально, или по диагнозе в вашем случае, то и не надо лезть туда.
  17. Есть, найти схему, или донора и под лупой изучать область вероятной потери элемента. Это издершки данной работы, у Вас должена быть подменныая панель, ставьте ее, пытайтесь востановить панель клиента. Если нету, в магазин за новой. Я тоже мотал много ПО, проблем небыло, купил прогер нормальный и понял что намного быстей и есть пути отхода так сказать.
  18. Если вы занимаетесь турбами у вас уже должен быть очень хороший опыт настройки атмо, и вы таких вопросов не задавали бы. Данный софт продается с картами, и вы сами можете править. Если вы хотите помощи задавайте правильно вопросы, а вы просите готовых решений. Со стороны это выглядит так: Мне пригнали машину, вот фото, поправьте прошивку под нее. Ваши ребусы типа "форсы ффst" разгадывать никто не будет.
  19. Уважаемый, что бы подправить под ваш мотор вас и спрашивают конфиг ( пост 158). Если вы смотреле чем то СПТ значит вы можете сами подправить, зачем спрашиваете? Тему уже начали засирать, раздел называется " Откатка, Настройка Прошивок" какова х_я сюда лезут сракеры просящие слезно готовые решения, убедительная просьба к администрации ограничить написание здесь сообщений для новичков.
  20. Логичнее всего по дросселю, если валик с меньшей фазой ставить можно и по ДАД.
  21. При условии исправности авто, если хлопает при резкой перегазовке надо настраивать ГБО, проблема в бедной смеси. На ряде ЭБУ в прошивках при торможении двигателем в месте с топливом отключается и искра, при выходе с хх включается подача искры , и часть газа скопившегося в глушителе взрывается. Но это там где стоит хлопушка так называемая, на впрыске газа такого нет. Обычно таким страдают с ЭБУ Bosch MP 7.0.
  22. Надо было указать в заголовке что Hyundai Accent (MC) 1.6, а то многие подумали про Hyundai Accent (LC). В первом 7.9.8.во втором 7.9.7.
