Dimasony
Весь контент Dimasony
  1. Завтра полюбому будем покупать!
  2. На даный момент ошибок нет, Со слов клиента "машина ехала и загарелся чек, заехал домой заглушил и больше не завелась". Затем приехал мастер сказал что ошибка по распредвалу и меняйте датчик, затер все ошибки и уехал. Вызвали меня, ошибок нет на распредвале картинка великолепная, а вот колено не нравиться! Вот и не могу понять межвитковое или что-то с задающем? Хотя сопративление 700-750ом.
  3. Всем привет, машина до меня уже была на диагностике и мастер удалил все ошиби, но сказал хозяину что проблема с ДПРВ. Распредвал я проверил (все нормально) а вот ДПКВ показывает непонятно что и наклон слепого зуба идет в другую сторону ( сравнивал по толерансу). Подскажите что не так? Мертрый ДПКВ или что-то с задающем диском?
  4. Доброго времени ребята, впервые сталкнулся с проблеммой и даже не знаю в какую сторону рыть. 1)В машине не одной ошибки, все жидкости в норме, но при этом, горит постоянно чек. 2) на приборке не показывается направление поворотов, но звуковая сигнализация работает. 3) не показывает, что включон дальний свет и противотуманки. 4) со слов клиента ,у него машина была 200тыс пробега и она сама резко перескочила за 500тыс. Что это может быть такое? Если по световым сигналам, то может быть приборка. А вот пробег это уже боди блок. Но много совпадений.
  5. Все уже разобрался)) всетаки не правильно его вжарили. Завтра проверю на машине.
  6. Вроде правильно, но один черт греется и не могу понять почему.
  7. Вчера был на рыбалке. Думал на протоку Турунчук (мест не оказалось, да и рыбаки говорят рыбалка отстой за 4 часа 3 карася), но остановился на Днестре (место еле нашел) и не пожалел с 10 утра ( с 6 утра только искал место) до 7 вечера поймано 16 кг. карася))
  8. Доброго времени, дили мне в ремонт данный сканер (уже после мастеров). Чтобы правильно определялся я уже добился, но сильно греется атмега и новая тоже греется (может не правильно запаяли). Есть ли у кого фото платы дабы убедиться в правельности запайки атмеги?
  9. точно на 100% Фото только сделал.
  10. Ребята, кто может подсчитать код для этого аппарата? Нашел в дальнем углу и думаю засунуть в УАЗку. Поиски по инету к хорошему не привели. Надеюсь на вас. VWZ2Z2V2354764 Спасибо.
  11. Ребята подымусь т.к. очень нужна!
  12. неа))) у епромки обьем меньше.
  13. Жаль это сожалению флеш, а мне нужна епромка)
  14. Чем сливал?
  15. Ребята попалась машина в епроме нихрена( У кого есть епром на 16228919 Opel Astra G 1998 год X16XEL? Желательно слитую carprog_ом
  16. Я досихпор не разобрался с BMW, может все таки кто то имел такую проблему?
  17. Всего скорей блок подключал когда на 15 проводе было питание.
  18. Честно я не знаю как объяснить( но если защелка бегает то ты его не поломал!
  19. подскажите такая пьеза подойдет? http://kservice.info/products/%D0%98%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BE_%D0%97%D0%9F-3
  20. Защелка должна быть разблокирована, но если болт уже прокручивается, я вас поздравляю вы сломали там секретку ( там такая маленькая хернюшка) сам раз так попал, знал как откручивать но все равно как обычный выкручивал. По месту старайтесь максимально ее разобрать вытащить шестерни и не потерять пружины. пердекулярно защелки там будет отверстия ( правда не помню вроде что-то втыкал) и насильно приходилось возвращать засов. Там вроде в защелке нет что прописывать.
  21. Дамп я убил. Вроде написал в первом сообщении, но может и я не правильно описал. Машину сделал дамп нашел на буржуйском сайте. Выкладываю полностью рабочий дамп. scenic ok.rar
  22. Вот в томи проблема что нужно делать в минус примерно на 2000 км.
  23. Извиняюсь за вторжение в чужую и старую тему. Спринтер с топографом в приборке я смогу изменить пробег, но как быть с топографом? Его тоже шить нужно или он сам скоректируется?
  24. Ребята помогите, не знаю как упаковал дамп( блок 550803800_7700437471C на сайте нашел дамп, но он не прошел, блок не выходит на диагностику. И еще такой вопрос в "Блоке меж компонентного соединения" висит ошибка DF009 "информация об ударе" Как и чем лечить это?
  25. Всем привет, поделитесь стоком на C5 блок 0281011394 нужен фулл. Спасибо.
