Dimasony
Весь контент Dimasony
  1. Свет заднего хода. Пока залил дамп с "99999999" и заказал бобра. За дампы спасибо еще пригодяться! Я как понял свет заднего хода включаться не будет пока вин приборки не будет совподать с вин машины.
  2. А стакан с водой? Он знает если водка разольется то на болты пойдет))
  3. Может у кого дамп есть? Бензин, ручка?
  4. Активировали Op-com, но в нем активацию газа я не нашел. Что такое "ТЕЧ 2 или МДИ" ?
  5. Чувствую эти машины меня преследуют))) Точно такая машина, но уже с газом с завода. Приехал парень попросил прочитать пин ( чтобы запрограмировать свет), но он сказал честно активировал круиз контроль и машина перестала работать на газе а бенз. бак 15л.)))). Кто с этим встречался? может кто знает как вернуть назад?
  6. У нас население 133 807 чел, средняя зарплата 200$, сейчас с кризисом многие безработные и на это население по памяти я насчитал 17 автоэлектриков. Автомастерские на каждом углу. Пару лет назад когда купил танго и мб кей прог прописать ключи было 100$ сейчас 40$ ( это с учетом чипа). Чип тюнинг это вообще отдельная история, приходиться брать 100$, 80-85 из которых нужно отправлять человеку за корректировку прошивки ( с данного форума). Много есть кустарников которые берут блоки в ремонт и при этом они никогда не видели паяльную станцию и после них нечего уже в блоке делать.
  7. Это я не пробывал т.к. не могу понять что за глюк приборки. Да и тот который заливал пробывал править, но он все равно пишит пробег который изначально в дампе, правил с помощью tachosoft в 40-й строке менял биты. Потом вычитал в инете что нужно откататься от 5-20 км и только тогда он поменяется, но откатал 50 и результат не обнадежил.
  8. Всем привет, приехала в ремонт данный авто вместо пробега показывает только (99999999999999), было решение сразу лесть в приборку и крутить дамп. В инете нашел дамп, залил, пробег показывает, но сильно врет спидометр и не включается подсветка на задний ход. Тут я понял что залит дамп от автомата, но поменять кодировки приборки у меня пока нечем ( взял на заметку, буду докупать оборудование). Ковыряясь в родном дампе, я ничего не увидел и не понимаю, почему так он высвечивает. Может, кто посмотрит дамп или поможет поменять калибровки с автомата на ручку? По приборки. BMW e39 1998г. бензин, ручка 110.008.735/031 HW 04. SW 11.0 Eeprom 93s56 bmw e39 не раб.BIN это родной дамп.
  9. Хотябы так!)) А когда ремонтируешь блок за 25$ клиент сначала дает добро и уезжает ( на готовой машине) а потом подсылает своего сына и сын начинает ругаться почему так много взял!))) Я отдал 25 сыну и сказал чтоб у меня вас больше небыло! Папик перезванивает и говорит почему все отдал, оставил-бы себе 10$! Я нахрен таких клиентов посылаю, жалко не умею ремонтировать поганно, чтоб не на долго((
  10. Карпрог замечательно читает PIN с мозгов! Сам для чтения использую карпрог а для связки OP-COM
  11. А где на ваших скринах метки? Я знаю что бес приспособ туда нечего лезть!
  12. Всем привет и сразу хочу извиниться! За дизеля я не берусь, но чего не сделаешь для знакомых и возможно для гуру дизелей двигателей буду писать бред. Суть проблемы такова машина уже как год эксплуатируется с ошибками P0167 Управление углом впрыска P1564 Блок управления насоса, дозировка топлива Двигатель тупит, кушает многовато, не развивает полную мощность. Посоветовал проверить ему ремень, но он сказал что менял и мастер поставил все по меткам ( меня это улыбнуло, в книге по этому двиглу меток я так и не увидел). В общем вот в чем пару вопросов. 1) У него стоит цепь от колленвала до ТНВД. Какой у нее ресурс И если она растянется есть возможность появления данных ошибок? 2) Как с помощью мотор тестера проверить растяжение цепи и правильности установки ремня ГРМ? Всем спасибо! Сильно не пинайте, в Дизелях только начинаю развиваться!
  13. И как работает? Есть проблеммы?
  14. Dimasony ответил Dimasony тема в ETL
    Спасибо! Буду брать.
  15. Дядьку, вследующий раз пожайлуста название темы пиши правильно! Почему люди должны заходить в статью чтобы узнать какой замок? И тебе на будушее правильно названая тема ( толково) это 80% успеха на твои вопросы и причем более оперативно.
  16. Dimasony ответил Dimasony тема в ETL
    Так кто ответит на вопрос? Работоспособны китайцы? В частности интересует ETL912. Спасибо! 1 панели никак не хватит. У нас корректировка одоометра 10-30$. Человеку нужно активировать БК на MONDEO3, конкуренты берут 30$, но человек хочет именно у меня активировать.
  17. Ребята, carprog сможет слить дамп с приборки ford mondeo 2006г.? Суть дела такова, руками нужно править дамп чтобы активировать БК, чем читать 912 серию у меня пока нечем. И мочему carprog неможет прочитать ниодной моти? Одну вообще упаковал(. Ford Mondeo Ford MondeoFord Mondeo
  18. У меня проблема чуть другая, двигло ремонтировалось и я более чем уверен в мотористе! В двигателе менялось все, остался родной блок и голова. Если был перелив форсы то без расходомера воздуха он тоже дымил. Картерные газы я смогу проверить мотор тестером. И как думаете есть смысл последовательно родному MAFу кинуть патрубок еще с одним и подключить его осцилографу и сравнивать показания на 2-х срузу ( это так только идеи отбраковки датчиков)?
  19. Я понимаю так, если глушить егр то сразу его уберать и менять формулу в программе. т.к. он будет не правильно подсчитывыть смесь при нагрузках.
  20. Турбина оригинал и пробег 6000. Качает она нормально ( сканер не показал, но рукой патрубок тяжко сжать). Бегло пробежался отверстий не наблюдал, после переоформления гаража буду заказывать курительный прибор).
  21. Пробывал промывать его (знаю что бесполезно, но хотел увидеть изменения) и изменение были пока на холостом ходу было примерно 400мг. то мотор не дымил и как только карбоклинер испарился с MAFа то сразу вернулся на 300мг и сново дымит. Егр закрыт на 95%, но это по диагностике ( пока в него не залазил). И спасибо что дали мне цифры, есть к чему стремиться! По мере решения проблемы дам знать! Машиной займусь только через пару недель.
  22. Всем привет, я дизеля в ремонт не беру, но это дизель моего товарища и его уже развили на бабки. Суть проблеммы у него такова. Ошибок по диагностике нет, но при разгоне прет черный дым (после капиталки прошло уже 6000). При отключении MAFа машина не дымит, но она в аварийном режиме ( что уже откидывает проблемму форсунок и давления). В параметрах по расходу воздуха идет измерение в мг за цикл или такт (ксажилению вылитело с головы) показание при 700об.мин. 300-320 мг. Такой вопрос какое должно быть показание? Всем спасибо и буду очень рад вашим советам!
  23. ПРоблема решена, можно тему закрывать!
  24. Подкинул новый датчик, ничего не изменилось! Картинка один в один! Сейчас попробуем посмотреть через отвертие задающий.
