Весь контент viah
Пакет прошивок ECU М74.91 + обновление М74.8(+) /М74.9
Пишусь, обновление .
Прошивки ECU М74.8(+) /М74.9
Пишусь на два пакета .Постоянный пользователь
Мультимарочник Скантроник R Box
Нормальный аппарат . По большому счету что то типа лаунча. Единственно по шнуру работать напрягает. Зато старая азия без проблем берется . С поддержкой более менее нормально . А для мобильности пришлось езидиаг взять но он только обд 2
Toyota Carina 1997 г.в. Bosch MP5.3
Unik правильно говорит, перемычкой попробуй
Nissan X-Trail, T30, QR20, АКПП, 01г. Не работает дроссель.
Дмрв там вроде похож на вазовский бош .1.2 в много. Попробуй 037 поставить. И адаптировать конечно
- primera p12
AFS или ДК
В смысле тестером? Я мерю на сигнальном и сигнальной массе 0.295в хоть при подключенном датчике хоть без. Данные какие бирку из под капота? Может у AFS другое опорное должно быть
AFS или ДК
Всем добрый день! Подскажите как можно узнать какой датчик должен стоять AFS или простой ДК .Авто Toyota Harrier 2000г 1MZ Сейчас стоят обычные Дк но они менялись .Сканер показывает ошибки как будто стоят AFS (P1130 P1133 P1150 P1153) Есть еще ошибка по Дк после ката (P0136 P0141) но он точно не AFS и ошибки соответствуют. Опорное напряжение на верхних датчиках 0.3в Допускаю что сканер может врать Авто праворукое
Ваз 2114 дергается
Да никакого результата к сожалению. Больше ей не занимался
Ваз 2114 дергается
Да наверно не совсем правильно выразился,скорее не дергается а плавно раскачивает
Ваз 2114 дергается
Не пробовал, а что должно ? . Авто к сожалению негде оставить гараж занят. Постараюсь подбить что еще смотреть и на выходные вызвать.
Ваз 2114 дергается
Дмрв 116 и я ставил со своей машины изменений никаких. Давление в рампе мерил конечно, правда с манометром не катался. Стоковую прошивку заливал в свой подменный эбу и клиент дня два катался, коррекции около единицы были. Дроссель посмотрю и попробую осцил подключить.
Ваз 2114 дергается
с отключенным ДС тоже дергается. Задающий снимал смотрел ,демфер шпонка в порядке, датчик коленвала проверял и подменивал. Проводку правда не прозванивал. Форсунки смотрел на стенде, от 30 до 200гц . На хх ходу нормально работает. Осцил у меня есть только работать с ним путем не научился да и что смотреть не пойму
Ваз 2114 дергается
Дергается на второй третьей четвертой .На первой не так заметно скорость меньше
Ваз 2114 дергается
Откидывал и рабочий ставил
Ваз 2114 дергается
Авто недавно куплено поэтому неизвестно
Ваз 2114 дергается
От тысячи двести до двух примерно
Ваз 2114 дергается
Всем доброе время суток! Ваз 2114 1,5л 8кл Я7.2 начинает дергаться при скорости 30-40км стоит добавить газу едет нормально, тяга приличная. По диагностике все более менее, немного завышено время впрыска 4.45-4.65 расход воздуха 9.5 -10кг Ацп дмрв 1.016 пробовал ставить проверенный. Дпдз был неисправен заменили, форсунки промыты и проверены на стенде , клапана отрегулированы,компрессия 12.5 везде. Дул пневмотестером есть небольшая утечка по второму цилиндру. Проверял дымогенератором забраковал рхх пропускал по корпусу, заменен. Также неоднократно менялись свечи, проверялись провода и мз, и подменялись на заведомо исправные. Метки на месте, датчики коленвала и распредвала проверялись и тоже подменялись. Датчик скорости в адеквате и подменялся. Пробовал и сток и прошивку от Виктора , эбу подменял, массы в порядке. Пробовал снимать фишку с рхх и ездить ничего не меняется. Насос в стенку больше 5 , в рампе 2.4 -3.0 Что еще проверить?
- ремонт эбу
ремонт эбу
Всем добрый день! Кто занимается ремонтом эбу отзовитесь.Есть эбу я511 2111-71 предполагаю что вылетел проц . Сам этим не занимаюсь да и нет деталей.
nissan liberty QR20 2002г адаптация дроссельной заслонки
Помыли значит хорошо...Смотрите не появился ли зазор между дросселем и заслонкой. И обороты при адаптации надо сделать поменьше(ну типа штекер с форсы снять)
Ваз 2110 плохо заводится, особенно холодная
Смотри форсунки. Машина старая наверняка текут. У меня такая десятка недавно была, свечи выкручиваещь они мокрые
- ребята помогите в конкурсе
ваз 21124 ошибки по дк
Похоже сам дк неисправен. Попробуй смесь искусственно обеднять , обогащать.Будут показания меняться или нет
Toyota Harrier
Если кому интересно .% открытия дз может быть от 10.5 до 18%. Тему можно закрыть
