viah
Весь контент viah
  1. Поменял два датчика A/f После ката поставил Бош 537 с добавочным сопротивлением промыл ДЗ. корекции пришли в норму. Всем большое спасибо тема закрыта.
  2. На оборотах показания не меняются практически 0.650-660 Сканер наверняка врет это я понимаю в прошлом году эта машина была по ошибкам vvt-i смотрел показания датчиков они были как бы в норме 0.1-0.9 только медленный отклик. Датчики A/F куплены в субботу буду менять.Еще вот не мерял сопротивление датчика после ката думаю какой подобрать и интересует MAF
  3. С сопротивлением понятно. Глушитель смотрел. боюсь не забило каты сажей слишком уж много вылетает
  4. Попробую поменять датчик после ката там же в принципе можно любой поставить хоть бош от ваза?
  5. Проблема сразу найти. Нашел один в Красноярске 6р а второй прийдется заказывать
  6. Lexus RX300 1998г 1MZ американец оба дк до ката висят 0.650-0.660в свечи и глушитель в саже долговременная корекция 53% крат. 19% ошибка р 0171 бедная смесь. дк после ката немного шевелится 0.00-0.250в .Датчики я так понимаю A/F SR Можно ли их заменить на не оригинальные ? Датчики Denso 89467-48011
  7. Метки на месте. плохая компрессия. Двигатель в ремонт.Тема закрыта.Спасибо за совет
  8. Извиняюсь двигатель GR 20(DE)
  9. Nissan Serena 2002г правый руль. Не завелся в мороз залило свечи .Отогрел завел посмотрел данные A/F Alpha 98-100% INT/VALVE 0.5-00 Стер ошибки . Приташили сегодня опять не завелся залитые свечи. Искра на разряднике есть бензин есть .Проверяю компрессию на 1-3 2-4 3-6 4-2. Добавил масла компрессия существенно не поднялась. Ошибок кроме P1320 Ignition control signal faut нет. Подтолкните пожалуйста в правильном направлении .И куда пропала компрессия
  10. При пропусках форсунка отключается . Два дня назад приора с пропусками оказалась сетку в форсунке забило
  11. А блютуз далеко берет ? у меня чтото совсем метра три и все
  12. Спасибо. Буду искать чем посмотреть
  13. Nissan Rnessa на холодную плохо заводится . Чек не горит а прочитать пока нечем. Температурный датчик проверен давление насоса в стенку 5.5 в рампе 2.4 .Свечи сухие , если налить бензина в камеру сгорания то заводится и работает нормально , держит хх и едет неплохо. Форсунки проверены и промыты. Сейчас стало теплее и стал заводиться лучше. Двигатель SR 20(DE) Опыта еще совсем немного .Может что посоветуете ?
  14. Извиняюсь VS 5/1 2112-1421020-42 V5V05K17
  15. Доброе всем время суток . Посоветуйте прошивку на VS 5 2112 -1411020-42 сток V5 D13K17
  16. Добрый день. У нас примерно так: диагностика 500р.. замена БН 500р.. на старых моделях 1000р ..промывка форсунок на авто 600р не считая сольвента ..если со снятием то от сложности ..прошивка от 1000р..Это в теории на практике приходится двигаться в сторону уменьшения
