malyr13
Весь контент malyr13
  1. Что то можно сделать, вот с этой проблемой . см.видио https://yadi.sk/i/apvF1tAd3AydMk Не много комментариев по видио . С начало была кнопка " продолжит " была активна потом нет . передергивание шнурков не помогает . нужно по новой пере запускать программу. Винда ХР. Сlip Альянс . Спасибо .
  2. Если смотришь не клипом можешь и ошибки не увидеть .
  3. Код двигателя помог бы . Проверяй . 2-цилиндр. разъем В-46 4-цилиндр. разъем В-34 3-цилиндр. разъем В-23 1-цилиндр. разъем В-11
  4. В первую очередь , что диагностика говорит .
  5. Проблема решилась заменой ,датчика УГЛА НАКЛОНА авто . Цена датчика удивила .
  6. Забыл ответить, авто давно уже катается . Хозяин отправил на проверку этот дроссель . Через сутки привез , говорит все проверили, дроссель рабочий . Авто стояло у меня . Я ему и говорю ,очень хорошо ставим и все работает . Поставил и в правду все заработало ,чудо просто какое то . Я хозяину авто говорю ,вот отремонтировали дроссель ,дорого стоит ремонт . ..........говорят не чего не делали просто продули почистили и денег не взяли . У меня в первый такое чудо . Склоняюсь к тому ,что заслонка на оси под закусывала .
  7. Жму руку , обязательно все прочитаю . Хозяину авто предложил к дилерам обратится ,пока красный руль не вспыхнул . Его звонок от дилеров . ........как вы сказали предложили сделать прошивку ,не получилось . Авто оставили , пообещали по гарантии сделать . Дали надежду .
  8. Ошибку сбрасывал не удаляется не на секунду . Репрогом занимаюсь не один год знаю чем может кончится . Вот, например я сдел сброс с адаптацией а заливать придется это же ПО -1401 и кодировка ....258 свежей то все ровно нет ? Аlex_ka возмешься по удаленке ?
  9. ........Не боги горшки обжигают. Вы расскажите какое оборудование сделает этот руль? Ближайший дилер за 150 км ,стоит под копить на оборудование. С уважением.
  10. Хозяин авто говорит , после рыбалки чек загорелся . Я правильно понял , чек горит пока желтый потом будет и красный ? И эл. руль работать не будет . Сейчас работает нормально .
  11. А можно по подробней ? Если речь идет про ПО эл. руля , где оно хранится ?
  12. VW Tiguan 2014 Бензин . Диагностика выдала ошибки см. По гуглил , по форумам , кто что пишет . .......Прошивка эл. руля на новое ПО , но авто 2014 года куда еще новей ? .......замена рулевой рейки , но пробег: 27138 km смешной . Прошу совета. Log-Log.txt
  13. Из оборудования нужен J-Link https://yadi.sk/i/9zElCEkFtq8Qg
  14. Магнитолу сделал не без помощи конечно . Почему не могу фото выложит ,вопрос к модератору .
  15. Нужно прочитать эту флешь GL512N10FFA02 А какой из бюджетных программаторов это сделает ?
  16. Вот еще фото https://yadi.sk/i/X2wtvSG7tK6G2
  17. https://yadi.sk/d/j5AaEhv_tJF3d
  18. Ниссан Кашкай Магнитола закодирована ,превышено попыток ввода кода . Так и не мог найти еепром. на плате Может маска . Прошу откликнутся кто делал такую магнитолу . см.фото
  19. Диагностику делал Clip-пом ,расшифровка есть . Нужно решение по ремонту .
  20. malyr13 опубликовал тема в Renault, Dacia
    Renault Megane3 1.5 Дизель 2010года Ошибки DTC154416 DTC1525F3 Еще была ошибка ...попаданию диз топлива в масло, удалилась . Ошибки не удоляются клиет ,говорил что было ухудшение тяги но сейчас все нормально.
  21. JEEP Compass 2012 2.4L Обороты больше чем 2000 не набирает . Диагностика выдает ошибку Р0123-Цепь датчика положения А дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала . Проверил дроссель и датчики . СКАНМАТИК 2 В параметрах дросселя 96% автоком - выдал эту же ошибку Р0123 Проверил питание на разъеме Др. заслонки пин-1 1.3в. пин-2 масса пин-3 4.85в. пин-4 масса эл.мотора пин-5 4.91в. Тут не должно быть питания ? поправить может я не прав пин-6 0.00в http://https://yadi.sk/d/vjngTS6PrVn56 На ссылке проверка заслонки на столе с подключением осциллографа. красный щуп 3.25в в покое синий щуп 0.8в Кратко подаю питание на заслонку +5в ,заслонка начинает открываться Мое мнение дроссель исправный ? Сигнал "встречно-противоположно В мануале не понятно про перемычку см. ...2009 Jeep Truck Compass 4WD L4-2.4L Copyright © 2011, ALLDATA 10.40 Page 6 Я поставил перемычку,параметры сканера изменились 0% были 100% открытия дросселя.
  22. Новую калибровку прописываю ОД по гарантии или рекомендуют? Есть диск с репрогом ?
  23. Авто запустил ,пришлось подождать пока придет Clip . И хозяин авто ждал со мной ,хорошо когда верят ,посылка пришла через 17дней из Гонконга . Пришел Clip v153. Для запуска Флюренса нужен Clip v153 ( чтоб поддерживал диагностику этого авто) Еще нужен диск для репрога +человек работающий ОД ( понадобится нужен пром код) И все блоки синхронизированы ,авто работает . Все это после морозов ,после просадки АКБ
  24. А это кто ?
