malyr13
Весь контент malyr13
  1. Опять сегодня утром -20 не завелась, т.е заводится немного работает потом глохнет Хозяин сам уже замечает, если повороты за мигали , авто не заглохнет . Лампа ИММО тухнет , после остановки мотора , загорается Менять сигнализацию ?
  2. Все мужики понятно
  3. Буду пробовать.
  4. Авто Toyota Land Cruiser 200 установлена сигнализация Шерхан 7 . Обратился с проблемой , нет авто запуска утром . Проверил , авто запускается пару секунд работает и глохнет . Получается не видит сига работающий мотор . Только утром и в мороз , подключено по напряжению . На розетке Диагнос.
  5. Файл нового элек. руля есть в природе Вот прилагаю скрины после репрога ,авто заводится . Вин потом прописал и сделал обучение руля . После снятия клемму АКБ ,авто без проблем завелось . Но датчик руля опять нужно обучать .
  6. Прошу прощения , почистил .
  7. Личка пуста .
  8. Правили дамп руля уже три раза , нет прокрутки стартера . И на прямую заводки нет , лампа иммо светится .
  9. Авто Мерседес в200 2012года . Как можно сбросить межсервисное ТО по маслу .
  10. А советом помочь, вы тоже не зразу профи стали . Я быстро учусь.
  11. Добрый человек поправил дамп и я залил ,а что ?
  12. Прошу помочь сделать конфигурацию Клип просит , при нажатии кнопки Конфг . не чего не происходит .Может нужно долго ждать? Это окно до замены файла .
  13. Вот мой дамп с моего руля чтоб его считать надо попотеть . Покупка нового руля поможет ? 01-02-2015 21.27.22 24C16.bin
  14. Вот спасибо , буду снимать электроруль . Нашел инфу стоит 24с16 , есть iprog , должен справится. Интересно в кальках по ай прогу есть решение ? Был бы старый руль СкИВ , я бы мужиков не отвлекал. С уважением.
  15. Я с вами согласен ,править или другой заливать , вопрос где взять дамп?
  16. Может эти скрины по диагностике прояснят больше.
  17. Не могу найти тему по РЕНО МОДУС , сдесь на форуме ?
  18. Ваша правда ,клема снималась ,но хозяин утверждает зажигание было выключено . Как привязать электроуселитель . С уважением .
  19. Авто притащили , лампа ИМО светит . Запуска нет и прокрутки нет. Ошибки клип выдал . КЛИП пишет запуск разрешен.
  20. Подскажи где скачал порогу . Попробуем вместе разобраться с ПО.
  21. Последнее сканирование показало
  22. Заменил БУ АКП ,Клип БУ АКП видит . Но с кнопки СТАРТ прокрутки нет . Где пропустил не пойму.
  23. Так у меня не получилось скачать , а точнее скачивает не полностью . Очень нужна эта программа . Прошу помощи .
  24. Попробую но я не писатель . Отключил от БУ , установил реле поворотов ( подойдет от 2115 ) И еще потребуется 2 реле ( универсально 4-ёх контактное ) управление берется от переключателя поворотов . Аварийка только работает при включенном зажигании .
  25. Что описать ? не понял вопроса .
