malyr13
Весь контент malyr13
  1. У меня есть такие мысли по этому авто Мысль 1- В ЭБУ АКП слетела память ? При сварочных работах ,отключали только массу и при посаженой АКБ. Мысль2- Прозвонить провода от БУ АКП до АКПП ?
  2. Прозвонил , звонится , Прошел по дороге , дошел до микрухи 8ног . Дорога подходит к микрухе к 7-ой и 6-ой ноге . Что можно еще проверить ? С уважением.
  3. С питанием все ОК .Сканер пишет ошибка по кан шине , кан проверил , обрывов нет . Как проверить кан шину на ошибки , или она не передает пакеты данных совсем?
  4. Плюсы желтый и красный все 12вольт .
  5. На длине 50 см провода по 3-соединения, не факт и цветность сохранилась . Речь идет о замене БУ АКПП . Вот я и решил по питанию пройти .
  6. Схемку + и минусов на БУ АКП т.е распиновку , поделитесь.
  7. Предохранители проверил все , не только визуально. Состояние авто , мне досталось .см. фото
  8. Рено меган2 1.6 АКПП нет прокрутки стартера . Притащили с другого сервиса , пол года стоял . Подключил Клип , ошибки есть по КАН ШИНЕ , сканер пишет АКПП не обноружено , АВС не обноружено. Подал на пряжение на провод идущий к втягивающиму . ДВ запустился ХХ есть , но на педаль газа неоткликается и АКПП нет разблокировки . ( От БУ АКПП , провод идущий на разблокировку прозванивал все ОК) Думаю начать с выкл. стартера т.е педаль тормоза . И если АКПП и АВС не видит , должен заводится ?
  9. Спасибо . Тебе и твоим близким , всего самого хорошего.
  10. Прошу прощения , вот на фото , это что отмечено ?
  11. Вот про РХХ, спасибо . Посмотри фото, про какие транзисторы идет речь , можешь выделить.
  12. После этого теста " БАЛАНС МОЩЬНОСТЕЙ " ,понятно , 3и4 цилиндры не дорабатывают. Прозвонил провода все ОК. Залез в ЭБУ , может транзисторы управления форсунками сдохли . Фото ЭБУ.
  13. Прикупил Консульт 3 авто все тоже Прошу посмотреть и прокоментировать . Рабочий стол.rar
  14. Постучись в личку, помогу .
  15. Оцилку бы снять ДПКВ и ДПРВ , что бы лишний раз не разбирать . Авто может 2005года . МАФ проверить .
  16. Фото нужно с серийным номером
  17. Фото в студию ,фас и профиль .
  18. Как поверить криптоеепром ?
  19. Карпрог прошил , загрузка пошла отлично , 256кб . Но почему бук не видит девайс?
  20. Вин АВТО тже не прокатил . Вин АВТО тоже не прокатил . При прошивке КАРПРОГА вылазит ошибка . http://yadi.sk/d/LVQg6aBXNqHWc
  21. На оборудование должен быть пароль четырех значный ( наклейка с ним идет ) А мужики тебе правильно советуют , прошить.
