smrodo
Весь контент smrodo
  1. Все-таки щиток Kansey оказался . .....и не NEC и не Renesas !
  2. На JX и Teana 2014 года 24с16 стоит .
  3. На фото не видно второго маленького разъема . Его нет или забыли вставить ? . В комплектации вашего авто есть боковые подушки и шторки ?
  4. скорее всего будет 24с16 (VDO)
  5. Через OBD ? eeprom в обоих случаях под стрелками .
  6. Не всем через диагнозу делается . ....и почему 10 баксов ?
  7. Toчки для внутрисхемки есть , только они под стрелками . Дорожки от eeprom идут сразу на проц (на заднюю сторону платы переходов нет)
  8. У меня была магнитола AGC-0071RF (2012г) без буквы B . Наверно на более новых 2 повтора . У вас какого года магнитола ?
  9. там 3 повтора. В вашем дампе только 2 .
  10. Если VDO - то по OBD . Если TRW - только со снятием щитка.
  11. В щитке должна быть 93с86
  12. Похоже на то, что Fujitsu умер (если не сопля , как писали ранее) . Кнопки "trip" на приборке нет - она вынесена отдельно .
  13. Причем здесь сигналка ? Этот проводок скорее всего шел на "таймер-обманку" для светодиода SRS
  14. Вот ваш дамп Skoda Superb 3U0920842B SB V06 48001km.bin
  15. RA57 там . Стрелки не надо снимать .
  16. а почти везде 1 ватт http://www.micronika.ru/docs/resistor/smd-2512.shtml
  17. но скажем там стоит smd-резистор не на 10 ватт это 100% . Самый большой smd-резистор (2512) имеет мощность 1вт !
  18. А простой не приспособить ? обязательно SMD ?
  19. А причем в вашем случае кальк на блок 8635 A288 (25640)? У вас блок 8635 A321 (95640). Кальк почистил правильно по алгоритму старых блоков на 25640 . А здесь совсем по-другому . На счет драйверов верно выше сказано - очень слабые !
  20. надо учиться не только кнопки нажимать
  21. родной "косо" считан
  22. В первом архиве D-Flash по содержимому не похоже на то, что должно быть . Только размер совпадает
  23. Может правда где-то в бодик разъем забыли воткнуть ? На счет концевиков дверей ошибся (перепутал со старым RX) На этом каждая дверь регистрируется на щитке отдельно. Посмотрите вставлена ли "фишка" J1 Документ Microsoft Word.rar
  24. Нет у Lexus значка "передние двери" . Если значек горит - может быть любая дверь (даже задняя) . Очень похоже , что + постоянный где-то потерялся ИМХО (предохранитель ?) ....как-бы если дверь горит "дверь не закрыта" ,то штатный ЦЗ может не сработать
