Весь контент masterok
Skoda Fabia 2012 MT CGPA SIMOS 11.1 снять ограничение скорости 50 км/ч
Если бы так всё просто )) Читаешь епромину ,потом понижаешь км ,потом опять читаешь и смотришь адрес где далее поправить .
Молодца диагност , Видимо клиент класс ,заслужил . Теперь правка епромины .
VW TOURAN ошибка 000370(Р0172)плюс пропуски
Муфта компрессора электрическая ,и щелчёк включения слышно и на месте при перегазовках.
Возможно ли установить круиз контроль?
подойдёт.
- VW Passat 2007 мотор BLS замена замка и прочее
Сколько было этих моторов , ДАД не на одном ешё не менял.
Чего ни будь свежее есть ,а то всё старое про Путина .
спасибки
Ужас какой ,а потсаны то не знают ...
Ну не знаю ,недавно разговаривал с брательником .Ни какой движухи .Кто как может крутится ,работают .Ребятишек в садик и школу водят . О мутняке не говорил ,да и не до этого там народу. )
И почему Екатеринбуг, а не Питер или Магадан ))
VAG-COM ом как то там смотрят .
- VW TOURAN ошибка 000370(Р0172)плюс пропуски
Я бы посмотрел на впускные клапана . Засраны поди + заслонка впускных на х/х в закрытом положении . Воздуха не хватает .- VW TOURAN ошибка 000370(Р0172)плюс пропуски
Оставь в покое давление масла .Усё с ним хорошо. У тебя банально текут форсунки Прогрей, заглуши ,пережать подачу ,пешком в 140 и смотреть падение давления .После если заведётся то с облаком черного дыма- VW TOURAN ошибка 000370(Р0172)плюс пропуски
Не является неисправностью Ввернуть манометр в головку блока цилиндров вместо датчика давления масла. – Соединить коричневый провод манометра с массой (–). – Подсоединить пробник -V.A.G 1527B- к плюсу аккумуляторной батареи (+) и датчику давления масла с помощью вспомогательных проводов из набора -V.A.G 1594C-. – Если светодиод загорается, заменить датчик давления масла -F1-. Если светодиод не горит: – Завести двигатель и медленно увеличивать обороты. При достижении давления 0,3 … 0,7 бар светодиод должен загореться, в противном случае заменить датчик давления масла. – Продолжать повышение оборотов. При 2000 об/мин и температуре масла 80 °C давление должно составлять не менее 2,0 бар. При высоких оборотах давление масла не должно превышать 7,0 бар.- Возможно ли установить круиз контроль?
7H0953513B такой вполне подойдет- Возможно ли установить круиз контроль?
Можно . Замена под рулевого переключателя + активация в ЭБУ мотора- VW TOURAN ошибка 000370(Р0172)плюс пропуски
03 бара нормальное давление масла на этом моторе. Возьми датчик и посмотри на нем набито 03-06 бара. Ещё учитывай погрешность твоего манометра.- VW TOURAN ошибка 000370(Р0172)плюс пропуски
Начинать надо с проверки производительности подкачивающего насоса, правильный ли установлен топливный фильтр ,ну и сам датчик G247- VW TOURAN ошибка 000370(Р0172)плюс пропуски
248 группа- Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98 на 1,2 TDI
Нет такого датчика ,уже много здесь раз обсуждалось- шаран не. тянет
- Skoda Superb 2004 1.8T AWT МКПП
