Весь контент masterok
Volkswagen Golf 1.4 TSI DSG
)) Дача это всё .)) Но думать не мешает ...
VW Golf 5 дросельная заслонка.
Естественно намного чаще причиной проблемы, становится умирающий узел эл.дросселя!!! Уж определись умирающий дроссель или проводка
Так причем тут турбо ,если ошибка по впускным каналам. Жесть ,ты хоть пройдись ведомым поиском .Скрины то даешь ,или не твои ? )))
Ух ты а мы и не знали . Думаю вот теперя что заказал пины ,наверное сука развёл клиента . ))
5X0920827F
Я так понимаю ,это говно мексиканской сборки не сем по зубам в Москве ? Кроме , тех кто в личке и далеко. )))
Подытожим ,покупать Ауди .Так ка более стабильна .)))
5X0920827F
Если разобрать ,то проблем думаю решена была . По определённым обстоятельствам нельзя разбирать . если есть возможность . К сожалению не могу поправить сообщение Актуально Москва.
VW transporter t5 2.0 TDI 102 л.с
Вот как же ты проверял проводку ? Или тупо есть ошибки и надо создать тему . Воспринимаешь как коллегу и который проверил проводку и так далее ,а в итоге так х....
5X0920827F
Коллеги нужна помощь Поинтер 2006 г.в Панелька 5X0920827F При замене на новый был введён по запарке неверный пробег ,нужно поменять на нужный . Желательно без разбора щитка .Естественно не безвозмездно .
Должен быть установлен 03L131512DS В случае рекламации обновить версию ПО до самой новой с помощью системы учёта обновлений ПО (SVM). Вот и все дела ,с учетом исправной проводки .
Во как )). Читать то умеешь , что пишу .? Тебе не достаточно той ТPL , что дал ? Дёргай проводку .Хотя должен был это сделать ещё до создания темы .
Вот То оно....го.но согласен на все сто ,зато не без работы .
Да оставь ,рыть . Картинку то читал ? Там написано.... Клиент жалуется на отсутствие мощности, или существуют проблемы с двигателем во время движения. Кроме того, горит лампа Check Engine. В регистраторе событий сохранено одно или несколько из следующих событий: P040200 Система рециркуляции ОГ, слишком большой расход газа P040100 Система рециркуляции ОГ, слишком малый расход газа P040300 Клапан системы рециркуляции ОГ -N18, сбой в работе P065100 Опорное напряжение датчика "B", обрыв цепи P040500 Датчик температуры системы рециркуляции ОГ-G98, слишком низкий уровень сигнала P144000 Клапан системы рециркуляции ОГ -N18, обрыв цепи P046C00 Датчик положения клапана рециркуляции ОГ, ряд 1, сигнал за пределами допуска Техническое обоснование Повышение надёжности данных для системы рециркуляции ОГ и постоянное усовершенствование Решение в условиях производства Постепенное введение до 22-й календарной недели 2011 года. Решение в условиях сервиса В случае рекламации обновить версию ПО до самой новой с помощью системы учёта обновлений ПО (SVM). Проверить номер детали клапана рециркуляции ОГ. Если установлен клапан рециркуляции ОГ 03L.131.512.Q или 03L.131.512.BM, его необходимо заменить согласно ETKA (пример номера детали клапана рециркуляции ОГ см. приложение). Перед началом обновления ПО клиент должен подтвердить, что мероприятия по тюнингу двигателя на автомобиле не выполнялись. Это необходимо для того, чтобы исключить повреждение блока управления двигателя в результате обновления ПО.
Игорь ,мне не трудно . А ты заметил много советов даю ? )))
Поджатие пинов ,оттягивание проблемы не более . Это для себя можно ,хоть пообжимайся .А для клиента замена и только замена .
В Эльзе их просто нет на этот авто . К сожалению не от меня зависит ,что картинка нормально не открывается . Но если присмотришься , или сохранишь картинку ,то всё поймёшь . Замена ПО
Каждый день делаешь ,это хорошо ,А мы так просто .... Не твой авто ,
Игорь ,вот фольцы страдают . Поло и украинская проводка это нечто .а также Пассаты и так далее .
2.0 TDI я щяс на вскидку моделей 5 назову ,а то и больше . Читай правила создания тем ,это в первую очередь тебе нужно...
Вася это кто ? 2.0 это тоже кто ? Когда научитесь правильно темы создавать Во, пока сочинял ,уже напрягли ,вот на самом деле как будто это нам надо . Головняка и на работе хватает при наличии живого авто . А тут в угадайку поиграем . тупо меняй клапан мож поможет .
Пины менять ,что на дроссельной ,что соответствующие на блоке управления . Рем . комплекты есть , также набор распиновователей . Если нечем разобрать разъём ,то можно и иголкой распиновать потрудившись . Нет ,это косяк производителя проводки .
Skoda Rapid 1,2 2013г сервисный интервал
Подытожим ,пускай жмут на кнопочки , в итоге приедут на комп.))) Или может проще делать ТО ,там где сброс межсервисного по умолчанию.
Запусти тест исполнительных или вакуумметром и в 142 группе смотри показания
Ауди А6 2000 год замена коробки на механику
Пинок в нужную сторону,научись правильно темы создавать. Кодировка может быть такая А может и такая
Поиском, тут тем полно таких. Перекодировка J248 и перепиновка G28
