masterok
Весь контент masterok
  1. Mессверты 27 блок измеряемых 1 поле
  2. гипотеза которая на 99.9% тянет ,копать проводку надо !
  3. Снимать коробку Вам прийдётся ещё раз и проверять мотажное положение задающего ротора без приспособления -T10017- довольно проблематично , хотя делается тоже при определённом навыке
  4. Бампер снимать полюбому( делов то на 1 нормо/час) . Разьъём Т14 слева под бампером . На щитке приборов 36контактный разъём /36 пин коричнево /жёлтый на датчик G17 второй пин 36контактный разъём / 33 пин коричнево/ синий (через точку массы в салоне )на датчик G17 первый пин
  5. А если регулятор давления неисправен ?
  6. Давление топлива мало Должно быть 3.5bar с вакуумным шлангом и 4 bar без И в помощь мессверты И которые сюда не крепятся
  7. +1 Ну а посути коробка 09L Эта ошибка появляется при возникновении распознанного недопустимого передаточного отношения Другими словами контроль включения передач блока управления АКПП проверяет передаточные отношения путём сравнения входной и выходной частоты вращения АКПП с учётом включенной передачи И судя по оборотам если подкидывает до 5000об/мин и переключает то буксует сцепление 2 передачи или неисправен соленойд Обновление ПО АКПП врядли поможет
  8. Cдавлением топлива не совсем хорошо,должно быть 2.5 bar с подключеным вакуумным шлангом и 3.0bar с отключеным Топливные коррекции какие ?
  9. Так если в моторном тишина , а АБС чёто видит в моторном. Вы 125 блок измерений смотрели как Вам советовали выше .Что там ?
  10. Блок ABS помер .Ошибка на программном уровне
  11. Только со своим адаптором работает
  12. А Какие блоки именно трёт? Чет какие я пробывал не работает Ну а если помоголо кому то буду рад
  13. Вот тут возник вопрос по 2.5 Это что так плохо отломанная версия весом всего 672 кб ? В тоже время у китайца в версии 1.4 вес 1.4 мб и у него из заявленного половина не работает Что будет работать в версии 2.5 непонятно !
  14. Сегодня пробывал на шаране 99г VAG-TAXO 2.5 читает его
  15. Если Вы уверены в проводке и сделали все проверки И сопротивление датчика в пределах 450-580 Ohm и отсутствует замыкание на экран И проверили проводку до ЭБУ двигателя на обрыв, замыкание на плюс и массу То получается неисправен ЭБУ мотора
  16. Так VAG-TAXO должён брать Завтра посмотрю,стоит в работе подобный
