Весь контент masterok
Вот те же Сибиряки и Уральские (Челябинские) не дадут погулять на Красной площади.
- Audi Q5 CDNC
- Audi Q5 CDNC
изменение vin в mmi 3g audi allroad
Да по ходу спизженое легозовать хотят ,
- Audi А6 1998г AJG
passat b6 не включается зажигание
Даже почитав проблему не решить . Так как у ВАС нет соответствующего оборудования для привязки ELV. И закончится всё это может очередным заваленным ELV .
01486- Запущена функциональная проверка системы
Они клиенты ,такие .Сначала кипишь а потом кусты .
Passat B6 двигатель BZB 2007г МКПП
Снимай верхнюю крышку да померь метки А вообще, замена ГРМ комплектом .
Volkswagen Pointer 2005, 1.0L проблемы с дросселем
Проверяй питание на заслонку Да адаптировать потом надо .
Seat Altea 1.9TDI_BKC 2004
От части согласен. Это не что иное как компенсация увода авто в сторону . Скажем так при нарушении сход развала ,при приспущенном колесе ,при наклоне дорожного полотна при долгой езде. Ну и естественно при неправильной привязке G85 Мерит по нагрузке на рулевом управлении .Износ в рулевом механизме ни как не компенсируется ,только замена .
Посмотри многие ответы для себя найдёшь и не будешь придумывать за производителя. http://www.gto-video...673AC8C6B1268D4
Volkswagen Touareg 2005г.в 2.5л при нажатии на педаль газа выходит в аварию.
Всё правильно понял, я так же тихо х..ю от топика .))
Что значит адаптация проходила медленно по мере износа ? )) Как это , обоснуй ...
Общий вопрос клиента
.Уровень мастера определяет сарафанное радио ,тут даже реклама не нужна . На собственном примере могу сказать даже распечатку не даю , приехал либо ремонтируем ,либо едем дальше . Хотя многие и приезжают с готовой распечаткой ошибок . Сразу встречный вопрос там где делали диагностику ,почему нет решения проблемы ? А по сему входящая диагностика по новой если машина остается на ремонт . А тут и добавить не чего ,всё в точку .
Jetta пропуски воспламенения
На этих моторах подклинивает рычаг . Вакуумметром проверь как ходит шток. В Эльзе есть метода проверки При давлении примерно от 300 мбар шток должен двигаться. При 800 мбар шток должен дойти до крайнего положения.
По новой привязать все датчики. G 85 -G200- G202
- volkswagen touareg 2.5 tdi BPE 2008 год WVGZZZ7LZ8D070787
P001600 WW Crafter 2014г.в. битурбо 120 квт. мкпп
Тут и имея опыт ,VAG иногда такие закидоны выдаёт про быстро уже речи и не идёт .))
Вот после Раткова и бум исправлять косяки .
Благодарю , Через пару дней будет машин подкину .
SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI блокируются обороты на 4000.
Защита от дурака.
Если на паркинге то так и должно .
А чем не устраивает VAS-PC ? и там и там поддержка есть . Не по теме . Народ подкиньте флешь сток 8E0907401J 2.5l/4VTEDC 0450SG 0006
Не факт . Кроме того у Crafter на этих моторах был косяк с крышкой ГРМ .И вся грязь летела под ремень Грм и обрыв . Но ТС говорит 2014г ,косяк должен быть устранён. Вообще для понимания нужен VIN. Всё остальное так гадания
Всё нормально у него по ошибке .не соответствие колена и распреда . Если приводной оборвало и намотало на шкив то ремень ГРМ мог и скакануть . Проверять метки . Ну и опорное и так далее по схеме.
