masterok
Весь контент masterok
  1. 13 маловато будет. должно 23-26 с проводкой Вскрой его и внимательно посмотри пайку. Если всё в норме менять прийдётся .Умирают часто .
  2. Так пишет же низкий сигнал ключа. Сопротивление катушки проверь на разъёме иммо , да пропаяй блочёк иммо.
  3. Автономка ремонт либо замена
  4. Начинать с изучения мат части .
  5. На крышке будет 3х значный код ,а нужен 4х.
  6. bbbg такого мотора нет И VAS PC сам не определяет ,а дает право выбора . VIN выкладывай .
  7. Чтобы понять какие преды и на что ты смотрел ,надо знать что за мотор установлен на машине .
  8. Думаю сейчас тебе нужно искать специалиста который зальёт сток и проверит всё что надо . Ведь чип тюнера нашёл как то ,то и диагноста найдёшь .
  9. Чтобы правильно принять решение ,нужно вернуть сток. Если денег много ,то менять можно методом тыка . Например с замены форсунок.
  10. Сначала на стоковую прошивку откат ,а потом уже и смотреть логи и всё остальное.
  11. А зрля ....не думаешь ,Не исключен и этот вариант.
  12. Вин же написан. Год 2007 мотор ALT коробка JZP И скорее всего отгнили заводские скрутки , Питание и массы на разъёме стеклоподъёмников то проверял?
  13. Он не слышит! Ему было сказано уже перед этим два раза .
  14. Значения по каждому блоку измеряемых величин (разные ступени давления – 300 бар, 600 бар, 1000 бар). Если на 1-м месте появляются значения, которые превышают минус -45 мс или на 2-м месте превышают минус -15 мс , Износ седла , форсунка неисправна
  15. Дааа....дела. Мастера по возрасту подбираешь ,или по опыту ...)) Машинка какого года ?
  16. Коллеги ,человеку нужна помощь немного другого плана . Что, в Твери перевились диагносты и ни кто не ремонтирует VAG группу ?
  17. Как думаешь .Чем пользуются дилеры ? Или ....
  18. Странно ,недавно заказывал на Аллроад по VIN пришло как положено с терморегулятором .
  19. Увидешь, на обратной стороне зеркала
  20. Ну так выше по теме смотри .
  21. Vas-pc , последняя.
  22. И с 13 и 14 модельными работает .
  23. Для глухих повторю ещё раз . Бесступенчатая АКПП не есть обычный автомат Блок управления мотором прошит под вариатор и другую кодировку не примет .
  24. Делать нужно комплексную диагностику .Проверка фаз , проверка правильной натяжки ремня ТНВД , проверка угла впрыска ,проверка компрессии ,по результату поднятие крышек клапанов для убеждения что рокера все на месте .
  25. Как выше сказали адаптировать приборку и кроме того нужен софт от блока 3B0907551B либо BL или блок управления . И то нет гарантии на все 100% )
