masterok
Весь контент masterok
  1. bbbg такого мотора нет И VAS PC сам не определяет ,а дает право выбора . VIN выкладывай .
  2. Чтобы понять какие преды и на что ты смотрел ,надо знать что за мотор установлен на машине .
  3. Думаю сейчас тебе нужно искать специалиста который зальёт сток и проверит всё что надо . Ведь чип тюнера нашёл как то ,то и диагноста найдёшь .
  4. Чтобы правильно принять решение ,нужно вернуть сток. Если денег много ,то менять можно методом тыка . Например с замены форсунок.
  5. Сначала на стоковую прошивку откат ,а потом уже и смотреть логи и всё остальное.
  6. А зрля ....не думаешь ,Не исключен и этот вариант.
  7. Вин же написан. Год 2007 мотор ALT коробка JZP И скорее всего отгнили заводские скрутки , Питание и массы на разъёме стеклоподъёмников то проверял?
  8. Он не слышит! Ему было сказано уже перед этим два раза .
  9. Значения по каждому блоку измеряемых величин (разные ступени давления – 300 бар, 600 бар, 1000 бар). Если на 1-м месте появляются значения, которые превышают минус -45 мс или на 2-м месте превышают минус -15 мс , Износ седла , форсунка неисправна
  10. Дааа....дела. Мастера по возрасту подбираешь ,или по опыту ...)) Машинка какого года ?
  11. Коллеги ,человеку нужна помощь немного другого плана . Что, в Твери перевились диагносты и ни кто не ремонтирует VAG группу ?
  12. Как думаешь .Чем пользуются дилеры ? Или ....
  13. Странно ,недавно заказывал на Аллроад по VIN пришло как положено с терморегулятором .
  14. Увидешь, на обратной стороне зеркала
  15. Ну так выше по теме смотри .
  16. Vas-pc , последняя.
  17. И с 13 и 14 модельными работает .
  18. Для глухих повторю ещё раз . Бесступенчатая АКПП не есть обычный автомат Блок управления мотором прошит под вариатор и другую кодировку не примет .
  19. Делать нужно комплексную диагностику .Проверка фаз , проверка правильной натяжки ремня ТНВД , проверка угла впрыска ,проверка компрессии ,по результату поднятие крышек клапанов для убеждения что рокера все на месте .
  20. Как выше сказали адаптировать приборку и кроме того нужен софт от блока 3B0907551B либо BL или блок управления . И то нет гарантии на все 100% )
  21. Сколько можно пропустить народу через рамки ,что бы этот народ успел бы ещё и на ,,марш п....ов ,,? Так что не так их и много ... А потом действительно хотите пожалуйста но под жёстким контролем ,дабы лишний раз не вякали холуи пендостана . Политика однако .)
  22. Интересно ,поможет ли ?
  23. У тебя один провод всего идет с мехатрона на бортнец .Вот с него и идет, если не путаю то подаётся плюс В измеряемых бортнеца можешь глянуть есть разрешение на запуск или нет. . Ошибок не будет .
  24. Ищи у кого есть 54 и через ведомый поиск .
