Весь контент musulmanin
- Vediamo 05.00.05 Crack+Activation license KEY FREE
w140 1996 3.0d ищу рабочую пару
всем добрый вечер! притащили блоки от машины w140 1996 , был заменен эбу...не заводится...ищу рабочую пару...эбу-иммо...эбу BOSCH A0255455532 24c04 иммо SIEMENS 5WK4 696 1298203626 0D69J ...спасибо за помощь!!!
- w202 1995 2.8 IFZ LOCKED
Всем добрый день!!! понимаю тема избитая, но у меня она не получается... w202 1995 2.8 бензин ...была просадка акумулятора-после чего моргают лампочки на зеркале и машина не заводится... до меня машину колупали на двух сто-могли похереть дампы... кто сможет помочь восстановить синхру и поправить дампы?... Срочно ищется рабочая 100% пара w202 1995 2.8 "ЭБУ Bosch 0175456432-B58252(24C02)" IFZ 2108202126-0D53J" заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! 0D53J 2108202126.bin B58252(24C02) 0175456432 BOSCH.bin
w168 2000 1.9 бенз не заводится
машина уехала своим ходом! все делается ручками... спасибо товарищам с форума!!!
слил родную флеш... M29F200BC ori.BIN
прога с двумя вариантами прошивок не помогает...
всем добрый вечер! машина мерседес А190 w168 2000 1.9 бензин...просто перестала заводится...до этого иногда глючила...эбу не выходит на связь и нет стартера...стартеррора нету!!! нашли на шроте такой же с такими же номерами-эбу стал выходить на связь,но нет стартера и в разрешениях нет пуска... сначала пробовал просто перепаять флэш с родного эбу-не выходит на связь-походу флэш устала... эбу VDO 166 150 01 79 MSM 1.3 внутри флэш M29F200BC... помогите обнулить для привязки старом... M29F200BC.BIN
skoda octavia 1998 отключение иммобилайзера
с нужным оборудованием эту машину спец-повторяю спец сделает за 15 минут...а иммо офф последнее препоследнее дело...развели базар вокзал с длиноязычным спецом блин...
Rover 75, 1.8, 1999г надо вырезать immo
тоже бился неделю,пока не сходил к знакомому компьютерщику с тритоном-тот мне за 10 минут две флешки залил безимовым софтом...с тритоновским адаптером....так что тл866 адаптеры реально го...о...
bmw e-38 1995 5.4 замена эбу
а если инпы нет...
- bmw e-38 1995 5.4 замена эбу
привет всем бмвшникам! имеется бмв е-38 1995 5.4 с двумя блоками управления DME... ездили три года-вдруг начала сгорать одна катушка,причем при замене опять через время сгорает...решили поменять DME,причем оба...нашли на шроте,но без EWS2...сейчас диллема-привязать оба DME-BOSCH 0261203473 и EWS2-1D47J..номера на родных и шротных блоках-абсолютно идентичные!!! личка приветствуется... скрины ниже прилагаются
Mazda 626 1999-замена эбу
Поставил иммобокс со шрота-такая же ситуевина...нет накачки... поставил антенку от обходчика старлайн и укоротил проводочек-еле видимая накачка появилась...но машина по прежнему не заводится...в моторнике ошибка - p1624-ошибка иммобилайзера...
- Mitsubishi Space Star 1999г иммо синхро с эбу
нет накачки...ищу иммобокс на шроте...
накачки нету блин. по схеме посмотрел-земля,два плюса,два антенки и проводок на эбу...все в порядке.антенка звонится-нету накачки... машина приехала своим ходом и умерла у меня на руках... за рабочую пару-рахмет! иммобокс на шроте искать штоли? LUCAS 34AS 67 5G2...
поправить сможет кто?
ищется рабочая пара...иммо LUCAS34AS 3D33J...ECU 77014... дампы-то что залил... 3D33J-34AS.bin 77014-02чип-02попытка.bin
не заводится ни с бу эбу , ни с родным...нет накачки...в моторнике нестираемая ошибка Р1624...
разобрал замок-на антенке приклеен второй чип для автозапуска...ЗАСАДА БЛИН!!! снял оба чипа-буду опять по новой класть оба ручками в эбу и иммо...
положил чип в эбу и иммо под одинаковыми номерами-не заводится...поставил на отстой с вкл зажиганием на40 мин...ждемс...
епромы разные...ори 77005cp-1кб ,бу 77014-512мб...разные размеры.в бу записал чип-на машине не заводится...полез в иммобокс-хочу туда залить чип...
это что получается? чип лежит и в эбу и в иммобоксе?
