musulmanin
Весь контент musulmanin
  1. обновляемый оригинал?
  2. всем добрый вечер! притащили блоки от машины w140 1996 , был заменен эбу...не заводится...ищу рабочую пару...эбу-иммо...эбу BOSCH A0255455532 24c04 иммо SIEMENS 5WK4 696 1298203626 0D69J ...спасибо за помощь!!!
  3. не смотрели?
  4. Всем добрый день!!! понимаю тема избитая, но у меня она не получается... w202 1995 2.8 бензин ...была просадка акумулятора-после чего моргают лампочки на зеркале и машина не заводится... до меня машину колупали на двух сто-могли похереть дампы... кто сможет помочь восстановить синхру и поправить дампы?... Срочно ищется рабочая 100% пара w202 1995 2.8 "ЭБУ Bosch 0175456432-B58252(24C02)" IFZ 2108202126-0D53J" заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! 0D53J 2108202126.bin B58252(24C02) 0175456432 BOSCH.bin
  5. машина уехала своим ходом! все делается ручками... спасибо товарищам с форума!!!
  6. слил родную флеш... M29F200BC ori.BIN
  7. прога с двумя вариантами прошивок не помогает...
  8. всем добрый вечер! машина мерседес А190 w168 2000 1.9 бензин...просто перестала заводится...до этого иногда глючила...эбу не выходит на связь и нет стартера...стартеррора нету!!! нашли на шроте такой же с такими же номерами-эбу стал выходить на связь,но нет стартера и в разрешениях нет пуска... сначала пробовал просто перепаять флэш с родного эбу-не выходит на связь-походу флэш устала... эбу VDO 166 150 01 79 MSM 1.3 внутри флэш M29F200BC... помогите обнулить для привязки старом... M29F200BC.BIN
  9. куплю программатор росфар для работы с закрытыми моторолами...обращаться сюда или в личку...
  10. с нужным оборудованием эту машину спец-повторяю спец сделает за 15 минут...а иммо офф последнее препоследнее дело...развели базар вокзал с длиноязычным спецом блин...
  11. сбб на токенах?
  12. тоже бился неделю,пока не сходил к знакомому компьютерщику с тритоном-тот мне за 10 минут две флешки залил безимовым софтом...с тритоновским адаптером....так что тл866 адаптеры реально го...о...
  13. а если инпы нет...
  14. еще ничего не читал... что именно нужно перелить?
  15. привет всем бмвшникам! имеется бмв е-38 1995 5.4 с двумя блоками управления DME... ездили три года-вдруг начала сгорать одна катушка,причем при замене опять через время сгорает...решили поменять DME,причем оба...нашли на шроте,но без EWS2...сейчас диллема-привязать оба DME-BOSCH 0261203473 и EWS2-1D47J..номера на родных и шротных блоках-абсолютно идентичные!!! личка приветствуется... скрины ниже прилагаются
  16. Поставил иммобокс со шрота-такая же ситуевина...нет накачки... поставил антенку от обходчика старлайн и укоротил проводочек-еле видимая накачка появилась...но машина по прежнему не заводится...в моторнике ошибка - p1624-ошибка иммобилайзера...
  17. делал на днях такой же спэйс стар-чип 4с-писал тангой-отстой 40 минут помог ей завестись...
  18. нет накачки...ищу иммобокс на шроте...
  19. накачки нету блин. по схеме посмотрел-земля,два плюса,два антенки и проводок на эбу...все в порядке.антенка звонится-нету накачки... машина приехала своим ходом и умерла у меня на руках... за рабочую пару-рахмет! иммобокс на шроте искать штоли? LUCAS 34AS 67 5G2...
  20. поправить сможет кто?
  21. ищется рабочая пара...иммо LUCAS34AS 3D33J...ECU 77014... дампы-то что залил... 3D33J-34AS.bin 77014-02чип-02попытка.bin
  22. не заводится ни с бу эбу , ни с родным...нет накачки...в моторнике нестираемая ошибка Р1624...
  23. разобрал замок-на антенке приклеен второй чип для автозапуска...ЗАСАДА БЛИН!!! снял оба чипа-буду опять по новой класть оба ручками в эбу и иммо...
