Весь контент musulmanin
Nissan NP300 2013-утеря ключа
а пин кто нибудь подскажет? он там 4-значный? и как в какую машинку заходить FVDI? партфайндер после 2007 года?
частоту не трогал.у оранжа свой кварц ведь есть...а чем открывали дамп?
вот я и готов купить мейкер...только проверьте считанный дамп-верен или нет?смогу я по нему сделать чип?
считал оранжем...говорит закрытый по BDM... второй раз и третий...после этого все файлы идентичны 3-разу... а хозяин уже включал зажигание пустой болванкой, т.е. вторым ключом с кнопками и чипом,который машину не заводил...диагностику я не делал... S912XDT384CAL(MC68HC12 MC9S12XDT384).bin XDT384(2).bin 3.bin
Х100+ Будет только через месяц-другой...а абритус китай-не хочу дергать судьбу за яиса...хочу эту машинку сделать ручками...буду читать мотю хпрогом...
нашел на машине BCM..чем его можно читануть безболезненно ?оранж5 и хпрог есть... и как рассчитать ключик если мейкера по ниссанам нет?-он платный оказалось именно на этот бсм...
чем например? консультом? или fvdi?
а провода от усилителя на замке идут в блок иммо...что читать епромку?
за бардачком только печка...
а куда заходить и что выбирать?в меню ниссанов именно этой модели нету...а в натс 6 -EEPROM 93с56 в блоке BCM... меню танго по ниссанам
машина ниссан NP300 2013 пикап-покупали в автосалоне ...было два ключа с кнопками...одни машину не заводил-внутри чип7036... потеряли ключ-теперь надо или восстановить нерабочий чип,или сделать новый... на замке- просто усилитель c четырьмя проводками , под рулем слева-блок иммобилайзера-внутри S93C56,моторник denco... вопросик-как сделать чип?...танго имеется... фотки прилагаю
RENAULT MEGANE 1999 1.6 16 кл.мех SIRIUS32 immo
машина завелась!!!огромное спасибо адекватным людям!!! особенно Болгарии...
не работают дампы...
почистил личку...
Машина не заводится и-после морозов...может была просадка акума... Не горит и не моргает лампа иммо на щитке...накачка есть.нет искры и топливного насоса...радиоканал ключа работает,машина откр и закр дистанционно... Диагностика автобоссом в эбу и в иммо ошибок не видит , т.е. ошибок нет! В иммоблоке,т.е. монтажном блоке проц MC68HC705B32 залил в танго,пересчитал ключик-кстати там 4е (родной чип в родном дампе не видит)-все равно не заводится...лампа иммо так же не горит... Добрался я до эбу...моторник SIEMENS 32 ...имеется эмулятор на пике...считал флеш AM29F200BB...хочется сделать родной дамп под эмулятор или сделать ///remove///... все дампы прилагаются... 3G96A immo родной дамп.bin 3G96A 1ключ.bin AM29F200BB SIRIUS32 -родной дамп.BIN
Audi A6 C5 2.5TDI-распиновка VDO 110.080.128-004
зеленый штекер 12 пин-синий провод-работает по аккуму-но немного помудрить надо с недокруткой...четыре диода и катушка реле как сопротивление-вроде заработал старлайн-на техподдержке так и посоветовали...
28 пин на синей фишке-цвет коричнево-красный по тахометру не работает...три раза проверил...
всем добрый вечер!!! подключаю сигналку-не могу найти хороший тахометр...под капотом вообще засада...распиновку если у кого есть-киньте пожалуйста...
w202 1996 дизель OD53J
всю ночь боролся с этим камнем-прочитался он только внутрисхемно с поднятием двух ног на частоте 8Мгц...чип все таки слетел-записал 7935-завтра буду пробовать,т.е. сегодня...в дампе кстати виден вин...
оранжем читаю-SEC не проходит...
в иммо ошибка-некорректный код чипа...слетел он короче...вот зачем...
не проходит SEC...уже и частоту менял до 8...неужели надо кварцевую обвязку вешать? три дня назад мл ку делал с таким же примерно процом,но с другой маской-на раз два и уехала машинка...
просадка акума неоднократная привела к моргающим лампочкам на зеркале салонном...в иммо 0D53J...не могу прочитать ни хпрогом,ни оранжем... что за такой проц вредный?
Nissan Primera P11 1999 2.0 -nats5 tms
все машина работает, ошибок нету!!!радует хоть одна машинка сегодня...хоть хозяин и сотрудник
свечи просушил и масла подлил в горшки-машина завелась...получается тупо залиты свечи?
