Весь контент musulmanin
Nissan NP300 2013-утеря ключа
пин принимается-пишет пин код верен,в конце пишет закончили запись...а лампа горит красная на панели сверху ... а чип точно 7936... 0S23S-хпрог.bin
помогите считать внутрисхемно этот проц...что то я не то делаю... в оранже выбираю как 9S12XDT384CAL...
8мГц-поставил-мусор,кварц отпаял-мусор... пробовал через пин с помощью FVDI и AUTOBOSS-не ложится чип ...7936 чистый...в моторнике две нестираемые ошибки-Р1610 и Р1615...
2001 /Renault Megane Scenic/AM 29F200BB
минипро точно читает эту флеш-сам недавно читал такую же...
а пин кто нибудь подскажет? он там 4-значный? и как в какую машинку заходить FVDI? партфайндер после 2007 года?
частоту не трогал.у оранжа свой кварц ведь есть...а чем открывали дамп?
вот я и готов купить мейкер...только проверьте считанный дамп-верен или нет?смогу я по нему сделать чип?
считал оранжем...говорит закрытый по BDM... второй раз и третий...после этого все файлы идентичны 3-разу... а хозяин уже включал зажигание пустой болванкой, т.е. вторым ключом с кнопками и чипом,который машину не заводил...диагностику я не делал... S912XDT384CAL(MC68HC12 MC9S12XDT384).bin XDT384(2).bin 3.bin
Х100+ Будет только через месяц-другой...а абритус китай-не хочу дергать судьбу за яиса...хочу эту машинку сделать ручками...буду читать мотю хпрогом...
нашел на машине BCM..чем его можно читануть безболезненно ?оранж5 и хпрог есть... и как рассчитать ключик если мейкера по ниссанам нет?-он платный оказалось именно на этот бсм...
чем например? консультом? или fvdi?
а провода от усилителя на замке идут в блок иммо...что читать епромку?
за бардачком только печка...
а куда заходить и что выбирать?в меню ниссанов именно этой модели нету...а в натс 6 -EEPROM 93с56 в блоке BCM... меню танго по ниссанам
- продам ORANGE-5 база
машина ниссан NP300 2013 пикап-покупали в автосалоне ...было два ключа с кнопками...одни машину не заводил-внутри чип7036... потеряли ключ-теперь надо или восстановить нерабочий чип,или сделать новый... на замке- просто усилитель c четырьмя проводками , под рулем слева-блок иммобилайзера-внутри S93C56,моторник denco... вопросик-как сделать чип?...танго имеется... фотки прилагаю
продам ORANGE-5 база. есть лицензия MTRK...оригинал-не китай...без адаптеров.работает стабильно как швейная машинка ZINGER... или меняю на что-нибудь полезное по иммо или чип-тюнингу-такое как X100PRO, или какие нибудь российские флешеры... всем конечно любопытна причина продажи - имеется еще один оранж5 в комплектации ключник,поэтому этот программатор просто стоит без дела-но иногда я для проверки что нибудь им читаю... не залезло по размеру
RENAULT MEGANE 1999 1.6 16 кл.мех SIRIUS32 immo
машина завелась!!!огромное спасибо адекватным людям!!! особенно Болгарии...
не работают дампы...
почистил личку...
Машина не заводится и-после морозов...может была просадка акума... Не горит и не моргает лампа иммо на щитке...накачка есть.нет искры и топливного насоса...радиоканал ключа работает,машина откр и закр дистанционно... Диагностика автобоссом в эбу и в иммо ошибок не видит , т.е. ошибок нет! В иммоблоке,т.е. монтажном блоке проц MC68HC705B32 залил в танго,пересчитал ключик-кстати там 4е (родной чип в родном дампе не видит)-все равно не заводится...лампа иммо так же не горит... Добрался я до эбу...моторник SIEMENS 32 ...имеется эмулятор на пике...считал флеш AM29F200BB...хочется сделать родной дамп под эмулятор или сделать ///remove///... все дампы прилагаются... 3G96A immo родной дамп.bin 3G96A 1ключ.bin AM29F200BB SIRIUS32 -родной дамп.BIN
Audi A6 C5 2.5TDI-распиновка VDO 110.080.128-004
зеленый штекер 12 пин-синий провод-работает по аккуму-но немного помудрить надо с недокруткой...четыре диода и катушка реле как сопротивление-вроде заработал старлайн-на техподдержке так и посоветовали...
28 пин на синей фишке-цвет коричнево-красный по тахометру не работает...три раза проверил...
