Санёк
Весь контент Санёк
  1. Машина опель астра g 2001 г.в. со слов клиента была в ремонте по кузову. Сейчас не заводится и не диагностируется. Подскажите распиновку эбу на столе подключить.
  2. В комплекте сам отопитель насос проводка и пульт управления. Цена 20000 р
  3. Парадокс какой то, работает но компутер не подключается мляяя.
  4. Повторная проблема )) На столе 2 отопителя D4 один без проблем диагностируется второй никак но оба на машине работают ( и на столе тоже ) греют крутят и тд. Отличие только в номере и отсутствии 1 провода в колодке подключения Номер мозгов который диагностируется - 22 5102 00 30 03 в колодке 13 проводов диагностируется по синежёлтому на 8 пине, который упирается № мозгов 22 5102 00 10 03 на 8 пине беолголубой провод и в колодке 12 проводов. Кто сталкивался подскажите на каком пине может быть диагностический вывод помимо 8 ????
  5. Санёк опубликовал тема в Автоэлектроника
    Подскажите по взаимозаменяемости микросхем TJA 1051 и TJA 1050. Есть неисправный грантовский М 74 кан в котором TJA 1051, можно ли заменить на TJA 1050 ? Попадались М 74 в которых установлена именно TJA 1050.
  6. с командировки на днях приеду, отправлю если подождёшь.
  7. за 3 т.р отдам
  8. приоре пол года от роду I445DA01.bin
  9. Клиент просил пободрее машину сделать, тюна на базе этого стока у меня нет вот и спросил чем можно заменить
  10. Малость не понятно двигатель 8 кл 21116-1411020-50 а советуйте калин или грантософт ?
  11. Подскажите по прошивке приора 8 кл прошивка I445DA01 машинка с ABS. на какую можно заменить ? из этих какая нить подойдёт I484DD01, I484DE06, I484DE08, I484DG01 I484DH01, I484DK05 ??
  12. продам с доставкой за 3.5 т.р
  13. Продам приоровский бошик 7.9.7+ 21126 по B174DR03 цена 4 т.р с моей доставкой.
  14. Продам за ненадобностью, прошивка от асмодеуса M1ASP003_70. Отдам за 1.5 тыш с доставкой
  15. те которые с магазина, родной с машины достаточно долго живёт
  16. нет у меня " железный " компорт, Удобно прогой блоки проверять
  17. статистика по катушкам нужна, тип, сопротивление и в каких пределах возможно осцилки перегазовок.
  18. на сайте алмисофта есть прога 58 х генератор, с компорта будет тебе сигнал ДПКВ, а после осцилом, сойдёт и примитивный мотортестер типа диско, искать сигнал наплате до вышеуказанной микры.
  19. Уже не первая такая калина, конкретно по этой 2012 г.в. м 74 прошивка I444CC03 но контрольная сумма смущает ( роде тунинх ). Постоянно висит Р0441 неверный расход через КПА. На заглушенном моторе клапан работает щёлкает, при работающем моторе КПА не работает и лямда на измениние показаний КПА не реагирует. Новый КПА периодически ведёт себя так же. Контакты КПА в порядке. Что это глюк ПО или массовый брак ?
  20. диалинк, быстренько посмотреть блок вообще живой лил нет, уже приносили. М 74.5 по это му же кабелю шьётся ? Я с мотормастера перешёл на комбик
  21. Подскажите есть ли смысл подтягивать к линию в разьём обд 2, кабель М 74 кан заводской от комбилодыря, для проверки блока на столе не через комбик ?
  22. продал, закройте тему
  23. отдам за 4 т с кабелем 81 пин
