romych
Весь контент romych
  1. Сканер показывает прирост оборотов 0.
  2. Всем доброй ночи. Подниму тему. Не смог адаптировать ХХ после промывки дз на ниссан кашкай 2013г. 1.6л. передний привод. Иденты 23710-BR07C. Пробовал vpecker, скандок, consult-3, автоком и "педальный метод. Ошибок нет, на педаль реагирует. При включении вентилятора охлаждения обороты падают до 825, без нагрузки держит 1500. Странно, что при "обучении полностью закрытой заслонке" функция проходит успешно. но заслонка не двигается. Температурный режим соблюдал, форсунки отключал, включённой скоростью обороты тормозил. До этой машины сделал не один десяток, проблем никогда не было. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Помогите, пожалуйста.
  3. На модуль радиоканала внимания не обратил. Приедет - посмотрю. Ошибся. 93с66.
  4. Доброго дня всем! Дабы не плодить новых тем, спрошу здесь. У клиента, в результате пожара, сгорел БСМ. Он купил б/у БСМ. Я перелил дамп с 93с86. Машина завелась, но не работает ДУ на ключе. Пробовал привязать клипом ключ. Операция прошла успешно, но ДУ не заработал. Подскажите, как оживить ДУ?
  5. В модуле бензонасоса через резиновое колечко травит походу. Там регулятор давления на 3,5 вроде. После первого незапуска, эбу насос включит только тогда, когда прокрутку коленвала увидит.
  6. +1. Разъем с ДФ сними. Демпфер не провернуло?
  7. Посмотри фишку на актуатор выбора передач, может пин вылетел?
  8. Всем доброго дня! Прошу помощи с тюн прошивкой (евро2 с улучшением динамики) на megane 2 sagem3000. Сток прилагаю слил галетой. s3000_1_4_16v.zip
  9. Маркировки микросхем напишите, а то на фото не видно. Может одна из них отвечает за "связь с блоком" и её нужно заменить?
  10. Во-во. Теже грабли, только опенпорт 2.0. astra-h считал чиплодырем без проблем. Начал заливать мод - ошибка. Попробывал SPS. Машина не заводится. Пробывал SPS много раз - обрыв связи на разных этапах загрузки. То 4кб запишется, то 200кб. Благо с Димончиком созвонился - тот посоветовал откатить дрова. Откатил, SPS прошло, машина завелась. С модом попозже поэксперементирую. P.S. Может и Вам откатится на дрова пораньше?
  11. Может OpenPort 2.0 с последними дровами?
  12. Помогите с тюном на astra-h z16xep delphi mt35e евро 2 и без егр. Z16XEP_DELCO0100_D04004_T_qMT35E_sP1003A07_tAC700005.zip
  13. 1. Вроде все взаимозаменяемы. 2. Первые два твоих электропакета находятся в режиме охраны. Прочитай дамп с 95080 твоего третьего (рабочего) электропакета и залей в первые два. Всё начнет работать. Штатный д/у работает, потому что он вяжестся с модулем кнопок в двери водителя, а не с электропакетом. А когда сигналка срабатывала, не пробывал с д/у отпереть?
  14. питание на катушку зажигания идет с замка зажигания, а не с главного реле проверяй с разъема подсоединения впрыскового жгута к жгуту панели приборов. Может блокировка сигнализации сидит где. Синий или сине-пурпурный провод (точно не помню). а может впрысковый жгут в подкапотном пространстве перетёрт
  15. С юбилеем!!!! Здоровья, счастья!!!
  16. +1. Подсос воздуха. Коллектора снимите и посмотрите внимательно. Или вакуумный усилитель тормозов дырявый.
  17. это токоизмерительный (токоограничивающий) резистор. нашёл на платан.ру. Была тоже ситуация: залил вместо GK07 (помоему) софт на базе GG03. В идентах могу ошибаться. При установке на авто и включении зажигания сгорел резистор в цепи ключей зажигания. При установке перемычки - авто заводится и глохнет. Помог зелёненький резюк от М73, Я72. По этим резюкам была тема на форуме.
  18. Добрый день, Виктор! Купил на мотор-чипе прошивку MR479QA_PBJE_GL15FA_L_е2.bin, залил чиплодырем в блок, сделал инициализацию. Ошибка по нагревателю дк2 фиксируется. Горит чек. В чём может быть проблема? Личка не работает.
  19. +1, в районе модуля зажигания впрысковый жгут хомутом с клипсой крепится. В этом месте жгут "пуши", походу там провода потёрты.
  20. Власть имущие в теме)))
  21. Вчера приезжает фокус2. -Сколько? -1500? -Охуеть!!! -Чё, дёшево? -Очень дорого!!! -Дешевле только даром. -Через разъём диагностики будешь делать? -Да. Записал номер, больше не звонил. Были времена - по 3т.р. фф2 делал((( писька с ними -демперастами. Троит, пердит, замыкает, не работает - будет всегда!!!
  22. "не всё зависит от центробанка...." - первый канал. Плавненько подвели нас под курс 75-85 за доллар.
  23. Нашему АПК, в этой ситуации, полный п....ц придёт.
  24. У нас и вёдра метут, причём не только казахи. Аграрии очень активизировались в этом вопросе. Ждали цену на семечки. Вот Вам цена, но в рублях)))
