Весь контент lowepro
PSA 2.0 HDi
vf7gcrhyb94157673 на эфире машина заводится. нужна эталонная осциллка дпкв+дпрв
PSA 2.0 HDi
Авто Citroen Berlingo 2.0HDi 2004 г.в. После многочисленных СТО попала к нам. Машина труп. При прокрутке стартером в дата стриме появляется давление(заданное соответствует действительному-300 кг) Старта нет, даже не пытается. ПОтом все становится по нулям: и обороты и давление. Слив с обраток одинаковый. Метки стреляют Шпонка РВ на месте Лексия пишет такую ошибку: "неустранимая ошибка сигнал номера цилиндра замыкание между двумя проводами или открытая цепь. Вот что снял я:
FVDI что делает а что нет.
значит, сделаем ручками
- ESU 131 Ford C-Max
кто-то клоном по диагнозе панель мотал на лансере 9?
ESU 131 Ford C-Max
а кесс берет этот блок?
Claas Commandor 228,схема
Парни нужна эл схема на этот комбайн. В инетренете не нашел. Комбайн 1993 года. Проблема такая: при включении жатки, комбайн выключается. Опыта с комбайнами мало,а тут еще и такой старчек.
Прошивки BMW
У кого есть фулл на мс41 5wk90322?
K-TAG клон
у меня катлета 54 считала 17 сп01 MB, но писать отказалась,залил к-тагом
Skoda Fabia 1.2TDI,2011,P0087,16114
ТОже пришел к выводу,что в форсунках косяк. Буду отправлять на стенд
Mercedes W210 замена EZS
Парни,есть нерабочий и рабочий замок с номеро 2105450008,но процы в них разные,в старом 0D69J, в новом 1H52A,я так понимаю,они взаимозаменяемые? Замок перестал принимать ключ. ошибки с1156 и с1157,последнее что удалось считать, больше зажигание не включается. Замок умирал постепенно, сначала один ключ через раз принимал, потом вобще перестал и со вторым ключем тоже самое.
Да,может и внутрь льет,но ни дыма,ни падения давления по сканеру в ходу не вижу
немогу в эльзе найти сколько должны сливать в обратку форсунки
а чем его туда можно втулить?а то до официалов 250 км ТОлько через Одис?
Версия ПО: 9514
Менялись на новые. Вы уверены насчет пробега? И как узнать насчет ПО? Форсы имеется в виду проверял обратку. А что насчет фильтра и егр?
Удалил адаптации с н276,проехался,результата нет
А какой канал?
Приветствую. Попал данный автомобиль с ошибками по низкому давлению в рейке. Регулятор в рейке и регулятор на ТНВД поменяны,результата нет. Проявляется на горячую. Стружки под регуляторами не было. Пробег 80 тыс. км. Проявляется так: едешь,наваливаешь на холодную все нормально,прогреется до рабочей температуры и начинают моргать свечи в момент,когда сбрасываешь высокие обороты(поведение машины не изменяется) но потом,загорается чек и машина падает в аварию. Слив у 2-х форсунок чуть больше чем у третей,но "фонтана" нет. Коррекции в норме. Катался с манометром (смотрел низкое давление),все в норме-5 кг, в момент появления ошибки с давлением ничего не происходит ни с высоким,ни с низким. Может есть какая-то рекламация по замене ПО? вин: tmbjk25j3c3106215
kess v2 китайский клон
Через БДМ быстрей будет! и надежней!
ODIS
Мужики, ставлю одис 3,постсетап обрывается с таким сообщением. Запускал от имени администратора, вин 7,х32.
код магнитолы BMW x5 e53 alpine 65-52-6
Бобер делает по обд, 2 сек времени!
K-TAG клон
спасибо. а для кеса есть?
