Весь контент lowepro
Увалил блок. Ищу eeprom Skoda Octavia 1.8T AUM (Bosch ME7.5)
сталкивался с одним ме 7,5 который в винолсе неправильно пересчитывал КС, после чего машина-труп. Залил прошивку кесом по розетке-все ОК.(ме 7,5 сделал штук 30). Всегда делал чип лодырем без танцов. А тут пришлось кесом.
K-tag, kess или piasini
Вы все равно рано или поздно придете к тому, что понадобиться все из вышеперечисленного,а учитывая цену клонов не так уж и дорого обходится!
- me 7.5.10
Renault Scenic 1.9dti,2001г
Притащили данное авто на галстуке. Моргает пила(лампа иммо вобще никогда не моргает)Машина труп. Сунул лаунч, моторный на связь не выходит, клип тоже. Разорвал на блоке к-линию, к-линии-нет. Проверил питания 1,24,46-массы есть. Плюсы 24,45,68,38 есть. Подключил блок на столе, к-линия не появилась. Выдернул епром 24с02(дамп прилагаю) машина попыталась завестись(слышно было что тнвд ожил) сразу заглушил,ибо куча всего разобрано. Снял бодик, визуально все выглядит ок. Как оживить диагностику или как сделать что б заводилась и нормально ездила? Желательно без эмуля. Scenic 1.9dti,2001y,24c02,ecu.rar
- renault megane 1.9DTI immooff
Выбираем программатор
Омега+x-prog. Омега для флешей(хотя уже редко нужно) ну и для моть всяких. Х-для епромов всевозможных.
Промывка Форсунок TFSI
Наоборот, их нужно мыть! чТО GDI, что fsi-закоксовываются клапана! Почитайте TPl по моторам 1,8TFSI и т.п!
Ssang Yong Rexton калибровка датчика угла поворота руля
А почему тогда пишет 512 deg?
попробую, спасибо
поподробней можно?
ничего не получилось. все сделал как в мануале, после перевключения зажигания видит 512
не считывается прошивка лансер 9 1.6л
Была у меня такая же ситуевина с такой же машиной. Только читал ммс-ом. Постоянно вычитывал разные размеры. В конце концов оказался другой проц. Плюнул и сделал экуфлешем, тем более найти xml для этого блока вобще не проблема.
т.е. я так понимаю, что по первому документу который вы скинули сделать адаптацию и потом проехать со скоростью 20 км/ч в течении
в лаунче такой набор тоже есть,только где в нем инициализация датчика угла поворота руля?
Управления раздаткой нет
Приветствую,Ssang Yong Rexton 2,7cdi,2011 г, Y7WRJ4FA4B0013543. Пару месяцев назад обратился человек на данном автомобиле. Жаловался на то,что машина в поворотах дергается. Машина после ДТП. В АБС ошибок нет, но вот угол поворота рулевого колеса показывает 500 градусов. Снял руль, перекрутил датчик в 0, выкл/вкл зажигание,опять показывает 500 град. Чем можно его адаптировать? в лаунче такой функции нет, в автокоме только мотор можно посмотреть. В ходу само не адаптируется. Также на машине был поменян подрулевой шлейф(был порванный)
Skoda Rapid заводится и глохнет
На Октавии 14 года с пробегом 28 т менял бензонасос. Сам удивился,вроде новая машина!
Vpecker EasyDiag кто что думает?
Автоком выкидывать не собираюсь, а вот Диагун махнул бы на этот,если функционал такой же
Покрытие у него больше чем у автокома? Есть ли смысл менять диагун на этот? Цена обновлений понравилась! На много дешевле чем у диагуна
Прошивки Mercedes
DSG 7 Scoda Octavia - Дергается при включении задней
один из дисков. в инете есть инфа как посомтреть остаток дисков!
Хотелось бы услышать мнение профессионалов о данном девайсе. К он в сравнении с ланчем? Цена то круто отличается
Проблема с Renault Can Clip
Парни,приехал мне клип, v149, при запуске программы выбивает "Обновление периферийных устройств не удалось. Если проблема не устранена, обратитесь к поставщику диагностического прибора CLIP.
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 робот, только ручное управление кпп
сейчас стоит 42 и 106
Да,что-то я затроил.
