Весь контент lowepro
Ford Focus 3 не заводиться
Скорее всего заменой павершифта или его части. Наблюдают последнее время, у всех производителей роботов,будь то мехатроник в дсг,или павершифт. Я на шкоде поменял весь мехатроник:(сначала плату-не помогло, потом весь мехатроник)
- Галетто V54 возьмет ли Мини купер эбу MEV17
По ODISу вопросы
Парни,в одной системе вас и одис будут работать?
Привален ЭБУ на авто AUDI_A4_1.8T_BFB_120kW_AT_ME7.5.5_2005
Кесс эти блоки по диагностике делает без проблем
- Прошивки Renault
- Прошивки Renault
- Прошивки Renault
Прошивки Renault
Парни,нужен сток для Renault Kangoo 1.5dci Иденты: Renault Hardware Number: 8200576560 Renault Software Number: 8200513076 Подозреваю, что в блоке прошивка не корректная(потерта маска) То,что слил,прилагаю kangoo.rar
- W210 АКПП в аварии
Mini 1.6 COMPRESSOR Стреляет при сбросе газа
Попробуйте CSS скрипт сделать,я так понимаю,осциллик есть
infiniti qx56 2009 год плохо развивает обороты
Осциллограммы чего одинаковы?
Ищу эталон осциллограммы ДПКВ+ДПРВ Golf4 2001г.в.
Я так понимаю,что осцилу у вас есть,так в чем проблема снять сигнал датчиком давления в цилиндре ?
Датчик давления в цилиндр смотреть что с метками! Может на хх норм,а при наборе фазы уезжают или наоборот
Cadillac srx, 3.0 бензин, AT,2011
Можно закрывать. В чип лодыре и кесе заявлено. "Работает?"-вот в чем вопрос!
K-TAG клон
Кесс ме 7,5 делает по обд(ток перемычку по к линии поставить нужно, т.к меняя сопротивление в настройках кеса ничего не происходило). Может в ктаге тоже что-то подобное нужно сделать?
K-TAG клон
А в чем проблема?сейчас же на каждом углу можно его купить!
W210 АКПП в аварии
Всем привет. Авто w210 WDB210481B402003. Акпп в аварии. Старуха, в EGS , показывает ошибку p2300 связь по CAN с другими,установленными в этом автомобиле блоками управления невозможна(неисправность "шина выкл"(bus off). Ошибка, при включении зажигания имеет статус сохраненной, при заводке актуальная и сохраненная. В блоке АКПП масла нет. Снял разъем с самой коробки было немного atf, очистил, ситуация не изменилась. Сопротивление CAN на блоке=50 Ом. В блоке переключателя акпп ошибок нет. В моторном говорит, что в EGS проблемы. В абс датчики скорости показывают хором.
K-TAG клон
У кого есть хелп вменяемый, интересует распиновка блоков?
Прошивки Mercedes
фул бдм спринтер 313 Mercedes Ecu Type : BOSCH EDC16+/EDC16C Mercedes Hardware ID : A 0044467740 Mercedes Hardware Number : 3106 Mercedes Software Number : 2407 Bosch Software Number : 1037391211 Programming Date : 28.06.08 sss.rar
