lowepro
Весь контент lowepro
  1. http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=238 вот тут и сама инпа и инструкция.Скачиваешь архив, там в формате pdf есть инструкция,если чего-то не понятно-велкам в лс!
  2. Дешевая рыбка-х.евая юшка!
  3. То,что они в рампе вращаются-это нормально. Воздуху не пройти через нижнее уплотнительное кольцо,но если есть какие-либо мысли о негерметичности посадочных мест форс, то во время работы мотора на ХХ побрызгай на посадочные места вэдэшкой и станет все понятно и вопросы сами собой уйдут! Менять форсы с разными факелами-недопустимо, т.к. это конструктивная особенность конкретного мотора.
  4. Внимательно смотри!!!Можешь несколько раз вкл/выкл зажигание! Я не помню,у них тарировки одинаковые или нет,гугл в помощь!
  5. А прошивку можно узнать сканматиком,(если таковой имеется)но это посредственно.Что бы узнать что именно за прошивка ее нужно слить и сравнить например в HexСmp со стоковой!Слить можно комбиком. И еще из-за забитый форсунок не может не заводится.
  6. На удивление проблема решилась переустановкой софта
  7. Сразу промелькнула мысля о форсунках,но доконца не уверен.Для полной уверенности, сними рампу,не санимая форсунки, включи зажигание но не заводи и посмотри не подтекают ли форсунки.Если хоть чуть-чуть подтекают-замена. Хотя я до конца не уверен,что дело в форсах!
  8. У меня еще один вопрос:качаю сток с офсайта(в криптованом виде) засовываю его в СТР,редактирую и он сохраняется в явном виде и СТР его уже не определяет. Как сохранять в криптованом виде,почему прога его не криптутет обратно? Или решение только энигма?
  9. Электромагнитный клапан муфты опережения впрыска
  10. Датчик и меняли и проверяли,все гуд!
  11. Имелось в виду не прокрутка,а когда поднимаешь обороты!
  12. Вот осциллограмма: На ней выделено место,которое вызывает подозрение. Вчера писал,что осциллограмма имеет прямоугольный вид-ошибся входом осцилограффа С осциллограммой, заявленной в ESI Tronic совпадает,прилагаю
  13. Здравствуйте ув. форумчане! Проблема такая: Машина TOYOTA Avensis 2l,td,2001,мотор 2C-TE, горит ошибка 14(регулировка муфты опережения впрыска) Датчик этот меняли(до замены снимали осциллограмму,датчик не работает) Поменяли датчик все равно ошибка выскакивает. Характер ошибки такой:начинаешь крутить мотор и она загорается. Машина не едет. Проводка от датчика до блока отзванивается. Осциллограмма имеет прямоугольный вид. Когда снимаешь датчик коленвала,ошибка 14 не загорается. ЭБУ: Denso mb175800-2007 ТНВД крутили-ничего не дало. Вскрытие блока ничего не показало.
  14. Готовое есть все,но интересно самому понять и научиться крутить! На барыжнечестве много не заработаешь!
  15. Для учебы в самый раз!А крутить едц 17 сразу не получиться.
  16. Как для "поковырять" пойдет!
  17. чистка реестра не помогла(уже пробовал и чистильщиком и вручную) файл лицензии в корневой папке лежит,в реестр не добавляется. Дома на 7-ке работает как часы!
  18. Помогите разобраться!Стоял у меня ctp 3.32,все нормально,в один прекрасный момент его открытия вываливает надпись:"A valid license is required to run this application" Что делать?Переустановка не помогла!
  19. Это НЕНУЖНЫЙ гемор!И когда сажевый опять крякнет-большой вопрос,а клиент гарантию хочет!
  20. 1)заполните профиль 2)искра,впрыск, есть? Похоже на сигналку,но возможно что и иммо не фурычит! Дуйте к мастерам!
  21. Ну это уже на гране фантастики!Теоретически конечно возможно,но по мне как, лучше его программно и физически удалить и забыть о нем навсегда,т.к. когда он в очередной раз накроется неизвестно,а как правило,это происходит в самый ненужный момент!
  22. Давление топлива не мешало бы проверить и расходомер!
