Весь контент dima_minsk
Vag K+Can Commander 5.5+ Pin Reader 3.9Beta (Чина)
ага панель D12 крипто явно не возьмет как мне штука уже бесполезная
Каким Сканером Читать BMW 7 Выше 2010Г
было дело пробовал инпай но коннекта не было
Audi A4 1999Г Кватро Замена Панели на С Audi A6 2001Г
Собственно замут от скуки и наличия пару панелей от Ауди А6 4B0 920 981CX VDO D12 с полными дисплеями. Разобрался почти со всем, но остались некоторые вопросы: 1 – не регулируется подсветка но это и ясно на А6 там резистор выносной может кто знает какого сопротивления он там установлен? 2 - надоедает желтая масленка датчик G266 можно ли отключить его кодировкой? В VagCom-е в подсказке я не нашел. 3 – можно ли откалибровать датчик уровня топлива? не то небольшое смещение в 32 Ома что предлагает VagCom а немного больше так как топлива в баке 40 литров, а показывает не более 15. И так отступление от основных вопросов хочу кан шину бросить на магнитолу Ауди Концерт может на большой дисплей будет выводить чего так как в маге есть ошибка 00854 - Выход дисплея магнитолы в комбинации приборов. Короче вот как-то так. Заранее спасибо!
BMW E34 95г. EWS 2
прошил моторный без ЕВС и счастье
Hyundai Accent 1.3 12v immo
Здравствуйте! маленький вопрос блок Siemens залит резиной очень похож на Fenix5 от Роно внутри тот же TMS и 28F512 может у кого есть прошивка по отключению immo по принципу как у рено с подменой 28f512? А может вообще от Рено подойдёт хотя смахивает на глупость
Autoscanner Opel 1065
Вот что есть на сегодняшний день бес пантовая ерунда в архиве 1.71 id a155 Opel_Scanner1_71.rar
Помогите восстановить PSA XS Evolution
Стенд для промывки форсунок
нет конечно ей RS232 нужен а это COM порт
VCDS 11.2.0 Переделка китайских адаптеров под 11.2.0 версию
уже и так много написано осталось только прочесть!
VAG-COM-805
да в принципе то единственная схема снята с оригинала а всё остальное лучше облить бензином и поджечь
VAG-COM-805
Все схемы и прошивки давно есть на этом форуме и на рутрекере тоже. vagcom_rev1.pdf
Clarion PU-2380B по диагностике пишет неустранимая ошибка антенныЗ
Здравствуйте! Было пару машин Citroen-ов у которых не работало радио хотя поиск станций идёт но кроме шипения ничего нет, по диагностике у таких магнитол висит неустранимая ошибка антенны. Может кто подскажет в чем у них засада? Внутри проц NEC784216BY-10, звуковой проц TEA6880H норятли в них дело скорее всего чтото с тюнером
VAG-COM 10.6 Восстановление работоспособности
да там работы три секунды и на будущее пригодится но если лень то вот http://www.fayloobmennik.net/992191
адаптер Опель
на сколько я понял человек просто зарабатывает рейтинг.....
Vag Tacho 2.6 переделка в K-Line адаптер
Тема вроде старая..... Да и вообще проще собрать КЛ адаптер чем мучатся с Тахой!!!!
OP_COM
с удовольствием попробуем вашу версию!
- OP_COM
OP_COM
а для неофициальных шнурков где реально взять мона?
Citroen C5 2001г 2.0 HDI нужна помощь в ремонте блока EDC15C2
Здравствуйте! Есть пару вопросов по ремонту вышеуказанного блока. После восстановления проводки которая перетёрлась осталась одна ошибка - датчик давления в рампе короткое замыкание на плюс. После выяснения всех мелочей оказалось что на сигнальный провод прямо с блока валит +10 вольт. Вывод сгорел блок по хорошему нужно менять.... но немного разбираюсь в электроники и было решено вскрыть и выяснить причины присутствия напруги на сигнальном проводе. Прозвонив цепь выяснилось то сигнал через пару резисторов идёт на проц и через один резюк идёт видимо на питающюю микросхему как подтяжка. На микрухе есть только номер по БОШУ B111333 может кто даташитом поделится на неё или подскажет что должно быть на 17 выводе?
vag k+can commander 1.4
а чего ему не работать?! Нод32 вообще много чего рубит только жалко что не то что надо! Отключай антивирусник и пользуйся.... Судя по фото микросхема порта К-Линии паяная но раз её меняли значит шнурок проверяли
в личку ответил тут как и везде реклама и ссылки запрещены
на сколько я понимаю вы их решили солить :) шутка. по вашему вопросу можно сказать следующее 1 ваши адаптеры не просто китай а самый полный китаец так как выходной каскад на транзисторах есть огромный минус они имеют свойства сгорать 2 порт ЮСБ на 232РЛ что тоже немного плохо так как решение проблемы есть только у китайцев теперь что можно попробовать 1 купить платы под неё две микросхемы торта К_Л линии плюс юсб порт 232Б, плюс 93с46 и остальное перенести с китайского адаптера если повезёт с 16V8 и она будет в таком же корпусе что и у вас. Мне кажется это немного не целесообразно. 2 место вроде внутри немного есть. Разведите заново только один порт юсб на 232Б, выбросить 232РЛ и будет счастье. На мой взгляд будет проще
извини я так рано не встаю так что ссылку рассмотреть не успел
нет не стоит брать это железо в нём аппаратная часть ущербная в VCDS1102 или хотя бы в 704 его не переделаешь
