gingiwit
Весь контент gingiwit
  1. Только вчера залил эту прошку на длинную ниву (как раз таки с обраткой) на которой стояла изначальна d114er18 E4 , всё ок и динамика и расход. Объясните пожалуйста как такое возможно, вы же утверждаете что не прокатит???
  2. А дополнительный резюк 6.8кОм зачем???
  3. ЗАЧЕМ если эта устраивает???????
  4. А зачем, если эта устраивает во всём? Я имею ввиду на ниву.
  5. С газели блок микас 10.3 подходит с соответствующей прошивкой, на сколько я знаю.
  6. Не надо если заливаешь 114 в 114, 113 прошку в 114 блок нельзя 114 прошу в 113 блок можно, просто заливаешь опеном всё.
  7. А ( 22YC041S(LR)_v7.3) эту пробовал? сначала попробуй все а потом высказывайся Я ставил эту прошку на десяток машин и отзывы только положительные, динамика в + , расход в -.
  8. У меня была такая беда, проблема оказалась в форсах, при замене всё прошло. А смысл заморачиваться, оставь ПП впрыск.
  9. Прошьёшь ты ему а у него будет кушать больше 6 литров и будет он к тебе каждый день ездить и мозг выносить.
  10. Чем шьёте?
  11. Желательно но не обязательно
  12. Вы про что? про эту ссылку http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6/ ? Не нравится, приобретайте коммерческие.
  13. Автомат ни разу не делал но думаю разберусь (руки, ноги, голова растут откуда надо) вот и спрашиваю какие проблемы могут возникнуть.
  14. gingiwit опубликовал тема в АКПП, МКПП, CVT, DSG, 4WD
    Привет всем! Приехала машинка (киа спектра) пропала задняя скорость (АКПП) вот и хочу спросить у тех кто сталкивался с такими, есть ли там какие-нибудь заморочки, стоит ли в ремонт брать? При включении задней, скорость чувствуется что включается но машина на месте стоит ( как будто сцепление сгорело на мкпп)
  15. В этом вы глубоко заблуждаетесь, на боше двигатель работает мягче и вообще бошь по всем параметрам лучше Январика, преимущество января в физической ликвидации ДК. Залейте нормальную прошку и посмотрите.
  16. Абсолютно верно, наоборот нельзя
  17. Абривиатура АDACTa Версии с перфиксом "FL" с поддержкой регулирования состава смеси по ДК во всем диапазоне оборотов при малых , частичных и полных нагрузках с поддержкой норм токсичности Е2. Версии с перфиксом "RR" без поддержки регулирования состава смеси по ДК, с поддержкой регулирования состава смеси по СО потенциометру с поддержкой норм токсичности Р83 с ДК- значит присутствует датчик кислорода без ДК- соответственно без
  18. Была похожая проблема, вылечил перепрошивкой. ЭБУ Бош7.9.7+ ?
  19. Здесь на форуме куча халявных загрузчиков под твой блок. Тебе сюды: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/151/
  20. Клапана когда регулировал? пропуски обычно от них. Приезжай починим http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15547/
  21. Спасибо всем, проблема была в ВВ проводах хотя вчера их прозванивал на сопротивление всё ок а сегодня с утра поставил новые и как к бабушке сводили. Ещё раз спасибо всем за советы
  22. Контрольку цеплял на + и на управляющие на катушке (БЧ 1-4цилиндр и СЧ 2-3 цилиндр) на БЧ моргает тусклее чем на СЧ, из за чего не пойму.
  23. Вообще ноль, прошка тюненая ( так же менял)
  24. Я же сказал она денежек стоит. Тебе к Виктору (Ledokol) надо обратится это его творение
  25. Свечи проверял под давлением, ВВ провода тоже на сопротивление всё в порядке, завтра поставлю всё новое
