gingiwit
Весь контент gingiwit
  1. блок с 124 дв. лежит для проверки, перед этим ставил другу на семёрку с соответствующей прошкой на недельку, переписал поставил на 10ку (чтоб проверить) работает, опять переписал и на эту 7ку.
  2. контролькой смотрел, на 1-4 моргает контролька тусклее чем на 2-3(2-3 не работает)
  3. ЭБУ другой, рабочий, специально ставил на 10ку работает.
  4. Катушку и Эбу менял одновременно, высоковольтные провода менял местами (с 2-3 на 1-4). Меня интересует почему когда поменял местами управляющие провода на катушке(СЧ и БЧ), те цилиндры которые не работали заработали?
  5. gingiwit опубликовал тема в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
    Привет всем, проблема в следующем, на классике нет искры 2-3 цилиндр блок Я 7.2. Менял катушку ставил со стоящей рядом машины толку ноль, подкинул тогда ЭБУ тоже эффекта нет, кидал провода от ЭБУ до катушки бесполезно, поменял местами управляющие провода на катушке и соответственно высоковольтные ( с 1-4 свечи на 2-3 на катушке и 2-3 свечи на 1-4 на катушке) перестал работать 1-4 цилиндр. Получается работает только левая сторона катушки, на искратесте на маленьком зазоре есть слабая искра на большом нету(катушки менял, штук 6 с магазина брал). Может у кого была такая хрень? Я в ах...е
  6. Ага ЩАС она денежек стоит
  7. Ты её (прошивку) заархивируй и приклепляй.
  8. На бошах есть такой косяк лечится заменой прошки. Попробуй эту B114ER18_Е2.rar
  9. Для начала профиль заполни, с бомжами общаться не охота!!!
  10. Нет нельзя
  11. Поставь автозапуск и пусть он её всю дорогу заводит и греет а если серьёзно то к Виктору (Ledokol) обратись, классные прошки , пуск в мороз отличный. И профиль заполни если не трудно
  12. С этой проблемой что ли? блок с какой машинки и иденты в студию если можно
  13. Комбиком с модулем для закрытых блоков - можно, по поводу прошивок к Виктору обратись.
  14. К Виктору обратись, прошки супер
  15. Если кому интересно на Сенс, Шанс подходит Бош 7.9.7 с простой стоковой прошкой на 1.5 8кл. . Динамика намного лучше чем на Микасе, расход меньше и проблем с ХХ нету, только ошибка по ДМРВ горит ( так как его нет)
  16. Прошивка какая? В смысле? точнее формулируйте
  17. В комбике же есть вкладка дополнительно ,там выбираем "использовать диагностический метод" и шьём без разборки ЭБУ. Я замыкал без резистора, пинцетом на массу.
  18. Ну если нужна то держи: SP_40522_Benz_Butan_extremal_001.rar
  19. В загрузчике выбираете вкладку еепром и нажимаете очистить.
  20. На на уазик AEC 02.33.111_2007_MOD16_E2.rar
  21. Чем пишете?
  22. Авто какое? И профиль заполни
  23. Там написано что двигатель 421 а при открытии прошки оказывается 4062 движок . Выходит там стоит 421 двиг? с буханки не подойдёт?
  24. 133 если я не ошибаюсь 4062дв, но ни как не Патриот. Вот тюненая WPZDA442_WPZDA442_001.rar
