gingiwit
Весь контент gingiwit
  1. Привет всем? Вопрос, подойдет ли бодик от Транзита с мощностью 140л.с на такой же только с мощностью 115 л.с при замене дампов в мотороле, номера бодиков разные? Комплектация говорят такая же.
  2. Можешь фотки скинуть?
  3. Ford Tranzit 2007г двигатель объем 2.4
  4. проблемы с педалью газа, световые приборы горят в пол накала, стеклоочистители сами собой включаются, и приборка на днях отказывала. После вскрытия было видно что в нем уже меняли кварц и несколько сопротивлений и плюс под микроскопом видно что на проце ноги подгнившие.
  5. Привет всем! Собираюсь менять бодик на данном авто и хотел бы узнать, как привязать его к авто? считать моторолу и перекинуть дампы или по иному как то? Из оборудования есть ScanDoc, MPV, KTS ну и программаторы.
  6. gingiwit опубликовал тема в Купля-Продажа
    Привет всем! Срочно нужен бодик (6СТ-14А073-АК) на форд транзит 2007г в ближайших областях (Самара, Оренбург, Казань, Уфа)
  7. Мне пин нужен чтоб зайти и поменять конфигурацию. Почему то перестала печка работать при смене блока остальное все работает.
  8. Сегодня перекинул епром, ошибка по иммо ушла осталась по дтчику дождя (его нет в комплектации этой машины) я так понимаю надо конфигурацию поменять. Теперь вопрос, в UEC вин не поменялся после переброса епром, так какой карпас нужен от нового UEC ( епром в нем стоит от родного UEC) или от машины на которую поставил ? Вин есть и тот и другой.
  9. Честно не знал. Спасибо, завтра попробую.
  10. OP-Com может вытащить карпас???
  11. если считать дамп с донорного блока то кар пас можно будет с него вытащить? Это на случай если с родным епромом проблемы
  12. Считаю завтра. А перекинуть епром со старого в новый не поможет? Если карпас от родного авто не вариант найти то тогда что ?
  13. UEC куплен с разборки и скорей всего не отвязан от донора. Можно будет его связать с остальными блоками машины зная кар пас с машинки на которую ставиться?
  14. Привет всем! Не знал куда написать решил здесь, если что переместите. Имеем Опель зафиру б , поменял блок предов подкапотный, машинка не заводиться и висит ошибка в UEC по имошнику. Вопрос, его надо прописывать что ли?
  15. Привет всем! Нужна распиновка моторника kia magentis Эбу simk42.
  16. Кто нибудь знает как проверить моторы (актуаторы)?
  17. Добрый вечер! Часто пропадает задняя скорость (переводишь селектор в R а машина не едет и на табло где показанно положение селектора пропадает квадратик) заглушишь заведешь и все ок, может в день несколько раз проявиться может нет. По ошибкам П/Ш Р090С и Р285Е. Подскажите куда лезть? Сцепление менялось на днях, до этого было тоже самое только еще и дергалась. Обучение коробаса проводил. Я так понимаю эти ошибки по моторам вилок переключения. При данных ошибках могут оказаться виновниками вилки, правильно ли я понимаю? Но при замене сцепления дефектов вилок визуально не увидел. Не ужели ТСМ под замену?
  18. Для начала продиагностировать авто, а потом уже исправную машинку прошивать. Прошивками вы расход не уменьшите если авто неисправно.
  19. gingiwit ответил gingiwit тема в Daewoo, Сhevrolet
    Тему можно закрывать. Проблема решена заменой моторника.
  20. gingiwit ответил gingiwit тема в Daewoo, Сhevrolet
    В управлении ИМ, в скандоке и МТ 10, нет управления модулем, т.е не могу с компа включить модуль чтоб проверить. Вот данные во время прокрутки когда искры нет и ошибки. Ошибки по лямде весели и до этого, хотя залито е2. ошибки.pdf схема.pdf
  21. gingiwit ответил gingiwit тема в Daewoo, Сhevrolet
    Свечи Бриск новые. На таких свечах данное авто проехало 80т и все нормально было.
  22. gingiwit ответил gingiwit тема в Daewoo, Сhevrolet
    Блок вскрыл он сухой внутри.
  23. gingiwit ответил gingiwit тема в Daewoo, Сhevrolet
    Со сканера не пробовал, завтра попробую. Если со сканера будет искра то что может быть?
  24. gingiwit ответил gingiwit тема в Daewoo, Сhevrolet
    Давление 4 что на хх что на оборотах. Как связаны искра и сетка на бензонасосе???
