Весь контент Kavkaz
Зазоры клапанов Infiniti QX56 2014
Не могу найти информацию по зазорам регулировки клапанов на VK56VD, поделитесь если есть такая.
Hyindai solaris 2015 горят катушки
Не силен в ремонте блоков,сделал максимум десяток вазовских,поэтому за советы спасибо.
Вскрыл блок,обнаружил что силовой ключ потемнел и не плотно прилегает к плате,уже купил но пока не перепаял его.
Первым делом свечи ,массы зачистил
Блок MEG17.9.12 три катушки поменяли в третьем цилиндре, ищу распиновку этого блока,не поделитесь?
Opel Vectra 1996г диагностика
Vectra B много что берет, лаунч,автоком,автобосс это только что лично проверенно
- Продам ключи IGBT
- Nissan Patrol ошибка P0335
Здравствуйте коллеги, в общем Патрол Y61 двигатель ZD30DDTI не заводится, машина стоит на улице там же где и заглохла, до меня приезжали двое мастеров, со слов хозяина даже не смогли подключиться к ЭБУ, один вынес вердикт по пропавшей компрессии даже не открыв капот, другой сказал что полетели форсунки, машина хорошего знакомого, попросил меня посмотреть, я в дизелях не силен вообще, приехал утром со сканером и "быстрым стартом" , попробовали сначала с его помощью завести машина не хочет, стартер крутит бодро с глушителя валит черный дым при прокрутке, подключился автобоссом висит ошибка P0335 (разрыв цепи датчика коленвала) попробовал увидеть в сканере обороты двигателя при прокрутке но сканер рвет связь в этот момент, собственно вопрос к знающим, может ли из за датчика коленвала не заводиться этот авто? Конечно бы не мешало прозвонить его проводку но лежать в минусовую температуру на асфальте под машиной не особо хотелось, у меня и времени особо нет с ней возиться просто хочется помочь людям, ну и мастеров по дизелям у нас нет.
Astra H АКПП в аварии
Машину приехала своим ходом на 4 передаче, со слов владельца после замены масла в АКПП, говорит просто нужно скинуть ошибки, раньше такое уже было, по факту имеем 2006 год двигатель Z18XE машина простояла несколько месяцев на стоянке после легкого ДТП, не машине не установлены фары и задние фонари, горит постоянно стоп сигнал в 5 двери, ошибка в коробке P1895-11 в моторном P1700 и иногда P0340, в АБС ошибка по левому переднему датчику (Обрыв там) из того что сделал, подкинул новый концевик педали тормоза(изначально была по нему ошибка) не помогло стоп так же горит, в опкоме значение висит Inaktiv, полез проверять ГРМ (ошибка P0340) ремень растянут и вал проскочил на один зуб,(но двигатель работает ровно) плюс к этому ремень надорван мм8, в общем машину на стоянку и ждем комплект ГРМ, вопрос может ли АКПП быть в аварии из за P0340?
- Пропуски воспламенения, Калина 1.6 8V, Bosch M7.9.7 E3
Выбор прошивки для 2112
У вас давление топлива большое,должно быть 2.4 на ХХ на оборотах 3 атм
- Приора МЕ17.9.7 подтраивает на "горячую"
ВАЗ 2114 ДМВР видит высокий расход.
Я бы еще другой Эбу подкинул.
BMW e39 523i 96г. Лямбда-зонд
Там Сименс
ВАЗ 2170 (Приора) бедная смесь + пропуски воспламенения
Вот так просто взять и закрыть? И вы не скажете кто починил машину и как?:
Не клиенту дана рекомендация а сами замените, убедитесь что давление пришло в норму, там минут 15 делов, вы сюда писать больше времени потратили.
Загрузчик Motor-Loader
Не каждый начинающий может осилить комбик, я тоже начинал со Сканмастера и только спустя два года купил комбик, и буквально вчера купил приставку кан к диско, пусть будет про запас, лоадер не подвел ни разу, и по дигностике несколько раз выручал там где Сканматик не соединялся, и два года форсунки им мыл на самодельном стенде пока заводской не купил, так что как комбайн он незаменим для начала, а аккуратность она везде нужна.
- BMW X3 3.0 M54. DME лег?
Е38 горят ключи и катушки
Всем спасибо,машину починил, заменил эбу все заработало.
Так и было, массы были закрашены, я их почистил, и доп кинул, сейчас ищем другой эбу.
- Е38 горят ключи и катушки
Добрый вечер товарищи, так и не победил пока машину, вчера поменял катушки завел, расплавилась катушка 4-го цилиндра и сгорел транзюк в эбу, сегодня заменили транзистор, поменял катушку, вскрыл проводку, визуально все отлично, не сухая, без трещин и обрывов, все прозванивается, зачистил массу с кузова, массы на катушки пропаял и кинул доп на кузов,массы на эбу тоже зачистил, прижал, все равно сильно греется катушка 7-го цилиндра, буквально за 2 минуты.Пока мысли кончились.
Спасибо большое, допью кофе и поеду сейчас смотреть все, и если можно один вопрос, при замене ДМЕ можно ли обойтись синхронизацией его в ЕВС или нужно будет доставать данные с евс и писать их в дме?
