4sty
Весь контент 4sty
  1. спасибо , там и было , почти пожар
  2. здравствуйте, 2007г двигатель 2.0 бензин, не работает левая сторона габаритов , но постоянно горит левый габарит в крышке, гофру багажника проверил ошибка в gem (b1092 левый габарит) есть у кого нибудь схемка габаритов?
  3. два нижних контакта соединены? скорее всего диод
  4. вот попробуйте89530-12290 машина едет.bin тоже с ауриса считывал
  5. отпаяйте сгоревшие виднее будет, чем они управляют?
  6. похоже на сдвоенные транзисторы UMX1N d112 на плате такие-же должны быть, сравни по дорожкам
  7. 4sty опубликовал тема в Hyundai, Kia
    добрый день. машина с утра заводиться и глохнет, с нескольких попыток заводится троит и дымит несколько минут обороты больше 1500 не набирает, прогревается и все работает как надо, ошибки в блоке p0087 и p0404
  8. нихерасебе не стал заморачиваться, это стоить будет подключить как стоимость 3-5 блоков кефико
  9. ближайшее где сходиться зажигание и стоп это бодик, кик панель, и порог до середины
  10. скинь дамп, попробуем почистить, не поможет будешь ставить эмуль, у меня тоже ошибка по датчику висела почистил дамп , откалибровался и все норм, ошибка прописываеться если значения с датчика выходит за пределы , может кто коленкой резко встал
  11. так у меня и сделано через реле, просто у гибких каналов нет попыток запуска и если двигатель не заводиться он будет стартером крутить секунд 30-40 , а потом останется зажигание включенным, и турботаймер не сделать, до минус 10 работает нормально, а после начинаются проблемы, с имитацией вообще никаких проблем 7 доп канал в разрыв и все да я уже пожелел что старлайн прикрутил, давно ставил на бензин все работает нормально, потому что заводиться зимой хорошо, и время прокрутки стартера у бензина в мозгах секунд 10
  12. здравствуйте. кто нибудь делает на форуме или продает? гибкими каналами не корректно работает
  13. не видишь? а она есть, попробуй вин хоть одну циферку поменяй и попробуй что из этого получиться
  14. спасибо, уже решил, дорожка в мозгах на клапан блокировки ГТ сгорела прям под разъемом , ошибок не было, даже если этот провод от коробки отсоединить все равно ошибок нету
  15. c чужим дампом колымага походу не заведется, там чужой вин, нужно менять вин и считать контрольку вин заменить не проблема, проблема контрольку посчитать , сейчас специалисты подтянуться помогут тебе
  16. evoque 2012 35000.bin в моторном что?
  17. может соплю обранил на кан или лин, пробуй без щитка завести! и диагностику посмотри по всем блокам что кажет
  18. какая заставка сфоткай ! еепром выпаивал? или внутрисхемно делал?
  19. больше ничего кроме щитка не дергал? мне кажется что я без щитка как-то выгонял такую колесницу из гаража
  20. мануал на короллу 150/ у меня есть коробка то стоит только u340e
  21. вы спрашиваете как привязать, а какой эбу даже посмотреть не можите
  22. здравствуйте, пригнали авто после свапа робота на автомат , нет 4 четвертой передачи, эбу 1zz-fe a/t ошибок в этом эбу по автомату нет, температуру в лайвдате показывает как положено,такое чувство что стоит режим o/d , но в параметрах этого режима нету, на рычаге выбора передачи этой кнопки нет, есть ли у кого нибудь распиновка этого блока ?89661-68010
  23. масса возле блока абс
