4sty
Весь контент 4sty
  1. здравствуйте, прошу помощи погасло внутрисалонное освещение а именно центральная лампочка переднего плафона и заднего на авто стоит блок FZD в нем ошибок нет, при активации в этом блоке все лампы горят, в данных нажатие всех кнопок и концевиков видно, пытаюсь активировать освещение через FRM ничего не загорается в нем ошибки A8BB ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ГАБАРИТ (ИСТОРИЧЕСКИЙ) 9СAD РЕЖИМ ТРАНСПОРТИРОВКИ АКТИВИРОВАН( АКТИВНАЯ) буду благодарен любой подсказке
  2. спасибо, уже завел
  3. ищу сток фулл с блока wv crafter edc16cp34 2.5tdi 2006г мкпп , 1037503924, можно не бесплатно, спасибо
  4. Все в названии темы.
  5. здравствуйте, есть ли у кого еепром с блока 532327831 hw:11/sw:001007 считанный бобром?
  6. спасибо, мне главное чтоб драйвер целый был
  7. нее ТСМ сейчас на связь выходит без блока абс
  8. ок, без абс робот должен работать? ошибок кроме связи с абс нет
  9. у этого немецко чудо техники надо минус 70 лошадей сделать, чтоб хотя бы 100 тысяч проехало без проблем
  10. нет в запасе? у меня был один раз с виду целый ,а так пробитый но в большинстве случаев была дырочка или вспученность
  11. здравствуйте, прикатили форд фьюжн 1.4 16v робот, на тросу во всех блоках ошибка нет связи с абс, проверил на абс пиалово и кан все приходит, разобрал блок напряжения 5в нигде нет, жутко греется драйвер 900-9393.1 , должен ли робот работать без абс , или искать причину в дальше? , у кого нибудь была удачная замена драйвера или лучше бу блок купить? спасибо
  12. гаснуть будет, но только после сброса ошибки, в блок прям резистор попробуйте
  13. драйвер бош 40062 не дырявый?
  14. Добрый День .предыстория такова сгнила фишка на сервомотор заслонки улица\салон(хлебница) внутри каждой фишки стоит чип , приходит на эту фишку 3 провода +12 , минус и шина, с нее 5 контактов, на серводвигатель , купили фишку с разборки поставил ее, сделал инициализацию во время инициализации хлебница открывается и закрывается как положено, а с кнопки никак не реагирует висит ошибка B1497? подумал я что каждый чип в фишке прошит под сервопривод пересадил чип из старой фишки в новую ничего не поменялось, техдок по этой ошибке предлагает менять весь весь шлейф
  15. спасибо, уже все сделал
  16. здравствуйте, нужен кусок схемы на какой пин в бсм приходит, 2010г двс 1.8т омыватель работает одну секунду далее не реагирует на нажатие, до выключения зажигания, знаю что косяк в vnd5050
  17. переменный список не одним сканером не читает
  18. к сожалению так
  19. народ, подсказывайте что еще проверить?
  20. спасибо ок
  21. ничего не меняеться шпонки на месте
  22. ок, завтра возьму мотордок, сниму все осцилограммы,
  23. датчика детона на этом моторе нет , я не нашел и автодата говорит что его нет
  24. спасибо за советы , завтра загоню буду прорабатывать ваши советы, обязательно отпишусь
