Весь контент 4sty
lada granta ищу фулл одометра
иммо не активен
да все адреса прописываются
нет максимум 50 км
спасибо, это с индексом 20 у меня такой есть не прокатывает
здравствуйте, проблема такова кто то смотал пробег до 79121 и теперь после снятия клемы акб постоянно высвечивается данные цифры , пробывал заливать чужой d-flash возвращается на тот пробег который я выставил, ищу фулл этого щитка приборов 2190-3801010-40 71 84178 346.2 3780 акпп Granta.rar
Focus 2 2007 дорестайл bcm
кан трансивер скорее всего озяб
Kia Rio 2013, МТ, 1,6 что приходит на дат.сцепления?
да,12 вольт приходит на разъем, у тебя либо пред 10 амперный либо дорожка в бси
здравствуйте, а что случилось то? + 12 приходит на датчик с BCM через прехохранитель 10 ампер, второй на реле стартера
блок ABS/ESP gl350cdi
проблема решена кому нужно будет в личку
Всем привет у меня вопрос по магнитоле 16:9 БМВ Е38
город какой?
если есть у кого-нибудь кусок схемы питания блока esp буду благодарен
Audi A3 2005 Ошибка 00003-14
когда дамп выложенный залил блок к полу прикрутил?
- блок ABS/ESP gl350cdi
здравствуйте, блок абс не работал вообще, кинули соплей плюс(кинул не я) на блок стал выходить на связь, осталась одна проблема при движении загорается ESP и выскакивают 2 ошибки 7266 DTR Distronic : Неисправность-следствие 5993 Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP)
EDC17cp14 после чипа не заводится
привет, сделал с 2-3 десятка таких блоков. и на всех замыкал проводком на массу, ни разу проблем не было, читал всегда галлетой, так что думаю его статика поразила
ищу распин блока srs renault duster 8201 385 569
проблемы была в дампе, нашел на форуме чистый и в него вин перенес, все ок
всем спасибо, тему можно закрыть, разобрался
здравствуйте, прошу схему подключения данного блока на столе, блок на авто на связь не выходит, два плюса и минус на блок приходит, авто без краша буду благодарен
Ferrari 612 Scaglietti кнопки руля
питание на плату приходит? 5 вольт есть?
Lexus GS300 160. Проблема с ИММО. Код неисправности B2796, B2798
сделай свою антену
BOSCH EDC 1.4 распиновка
может не в тему , реле моторного разбирал?мб непропай
PEUGEOT 308 ABS
ошибки то есть? а так не обязательно кодировать все так работает
ECU Flasher Modules
это какой? этот
ECU Flasher Modules
Блок МЕ17.9.71 УАЗ Патриот, Льёт 3-я форсунка
я ставил этот драйвер из эбу бмв 750 е65 м62б48, там их 2 стоит, так что думаю во многих бошах такой стоит
