Солярис взорвал мозг.
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Необходима ваша помощь.
Имеем : Солярис 2015 г.в 1,4 Gamma.Клиент сменил ДВС на 1,6. из Китая. Нет запуска, ошибка Р0335 по ДПКВ.Датчик поменян на заведомо исправный.Датчик распредвала поменян,клапан ваноса поменян ,эбу поменян,проводка от ДПКВ до ЭБУ кинута отдельно.Запуска НЕТ!!!Если снять фишку с ДПРВ-запуск есть.
  • Ответов 65
  • Просмотры 7,6 тыс
А если колено отключить заводится?
Изменено пользователем KYB1975
НЕТ,а должен? Впрочем 1,2 раза из 50 может запустится с ДПРВ.Когда запускается, все отлично.Фазик работает,ошибок нет.Стоит заглушить и все.
Изменено пользователем Vedrus
Проблема явно в фазировке. Привяжите к осцилке искру и форсунку 1го цилиндра.
Сейчас попробую.Без ДПКВ не запускается
Или снимите датчиком давления с привязкой искры и подачи топлива.
58 минут назад, Vedrus сказал:
а прошивку ,то же сменили под двс 1,6?
1)распредвал-форсунка
2)ДПКВ-форсунка
3)форсунка-катушка
Только что, тас сказал:
да,+эбу с 1,6 подкидывали
Сдается мне у тебя задающий диск на распредвалу перевернут на 180.
снимите дпкв и дпрв и считайте зубья на образцовой осцилке и сравните со своей -
Изменено пользователем тас
Я сравнивал с киа рио с таким же двс.Вот оска с рио
снимите  по переднему фронту _у вас по заднему
