Опубликовано 14 ноября, 20241 г. comment_1299688 Доброго времени суток уважаемые форумчане.Необходима ваша помощь. Имеем : Солярис 2015 г.в 1,4 Gamma.Клиент сменил ДВС на 1,6. из Китая. Нет запуска, ошибка Р0335 по ДПКВ.Датчик поменян на заведомо исправный.Датчик распредвала поменян,клапан ваноса поменян ,эбу поменян,проводка от ДПКВ до ЭБУ кинута отдельно.Запуска НЕТ!!!Если снять фишку с ДПРВ-запуск есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104001-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. Автор comment_1299689 осцилка на ХХ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104001-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3/#findComment-1299689 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. comment_1299690 А если колено отключить заводится? Изменено 14 ноября, 20241 г. пользователем KYB1975 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104001-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3/#findComment-1299690 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. Автор comment_1299691 Синхра вроде на месте,пробег двс 500 км Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104001-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3/#findComment-1299691 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. Автор comment_1299692 НЕТ,а должен? Впрочем 1,2 раза из 50 может запустится с ДПРВ.Когда запускается, все отлично.Фазик работает,ошибок нет.Стоит заглушить и все. Изменено 14 ноября, 20241 г. пользователем Vedrus Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104001-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3/#findComment-1299692 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. comment_1299693 При долгой прокрутке должен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104001-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3/#findComment-1299693 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. comment_1299694 Проблема явно в фазировке. Привяжите к осцилке искру и форсунку 1го цилиндра. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104001-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3/#findComment-1299694 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. Автор comment_1299695 Сейчас попробую.Без ДПКВ не запускается Изменено 14 ноября, 20241 г. пользователем Vedrus Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104001-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3/#findComment-1299695 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. comment_1299696 Или снимите датчиком давления с привязкой искры и подачи топлива. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104001-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3/#findComment-1299696 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. comment_1299698 58 минут назад, Vedrus сказал: Доброго времени суток уважаемые форумчане.Необходима ваша помощь. Имеем : Солярис 2015 г.в 1,4 Gamma.Клиент сменил ДВС на 1,6. из Китая. Нет запуска, ошибка Р0335 по ДПКВ.Датчик поменян на заведомо исправный.Датчик распредвала поменян,клапан ваноса поменян ,эбу поменян,проводка от ДПКВ до ЭБУ кинута отдельно.Запуска НЕТ!!!Если снять фишку с ДПРВ-запуск есть. а прошивку ,то же сменили под двс 1,6? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104001-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3/#findComment-1299698 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. Автор comment_1299699 1)распредвал-форсунка 2)ДПКВ-форсунка 3)форсунка-катушка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104001-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3/#findComment-1299699 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. Автор comment_1299700 Только что, тас сказал: а прошивку ,то же сменили под двс 1,6? да,+эбу с 1,6 подкидывали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104001-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3/#findComment-1299700 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. comment_1299703 сравните с образцом дпкв и дпрв Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104001-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3/#findComment-1299703 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. comment_1299704 Сдается мне у тебя задающий диск на распредвалу перевернут на 180. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104001-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3/#findComment-1299704 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. comment_1299705 снимите дпкв и дпрв и считайте зубья на образцовой осцилке и сравните со своей - вот с 1.6 Изменено 14 ноября, 20241 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104001-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3/#findComment-1299705 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. Автор comment_1299707 Я сравнивал с киа рио с таким же двс.Вот оска с рио Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104001-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3/#findComment-1299707 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. comment_1299708 Осцил сколько каналов? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104001-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3/#findComment-1299708 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. Автор comment_1299709 2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104001-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3/#findComment-1299709 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. comment_1299710 снимите по переднему фронту _у вас по заднему Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104001-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3/#findComment-1299710 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. comment_1299711 Датчик давления есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/104001-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3/#findComment-1299711 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
