Солярис взорвал мозг.
у меня на обоих машинах на репере КВ 60 зубов.На ваших осцилах 58.Как так?
ДАД есть
  • Ответов 65
  • Просмотры 8,7 тыс
Давление в цилиндре со всеми подключенными датчиками снять можете? Сначала привяжите к зажиганию, потом к форсунке, все по одному цилиндру.
27 минут назад, тас сказал:
снимите  по переднему фронту _у вас по заднему
было на митсубиси маркерный диск на китайском двигателе был не как на родном. посчитайте зубья
Да с китайским все что угодно может быть. Проблем с коленом не встречал а вот с распредами попадались. Судя по осцилкам впрыск одновременно с зажиганием ,  Но по 2м каналам нельзя однозначно сказать, что к чему привязано. Судя по тому что двигатель работает на датчике колена- там все исправно, эти моторы без датчика колена заводятся и работают, этот нет. Выходит не верные данные по фазе и работаем только на групповом впрыске.
1 час назад, Vedrus сказал:
ДАД есть
на вашей же осцилограмме  видно пропуск зубьев дпкв , или это не ваша осцилка ?
на какой прошивке все пытаетесь завести , если на 1.4 , то в прошивке  есть коррекция фазы при пуске от 1.6 , и еще статика разная . не понятно каким образом ставили блок от 1.6 л -должен быть подготовлен для откл иммо как минимум
Изменено пользователем тас
иммо отключили, Только что подкинул эбу от рио кастрированый (мкпп.) пезультат тот же
с подключеным дпрв когда нет запуска он не видит обороты КВ, нет искры
ДАД есть
извиняюсь плохо посчитал,количество зубов одинаковое
А
3 минуты назад, Vedrus сказал:
А с отключенным распредом запуск устойчивый и обороты видит?
подставили другой эбу , а сброс с инициализацией делался ?статус иммо смотрели ?
17 минут назад, KYB1975 сказал:
А
да
А в датастрим при подключенными датчиками при прокрутке что с со статусом синхронизации?
2 минуты назад, KYB1975 сказал:
ВЫКЛ
Так дайте блоку что он просит. У явные проблемы с синхрой.  Был сделан сброс адаптации при установке блока? И выложите какой софт на какой менялся.
1 минуту назад, KYB1975 сказал:
дело не в блоке,сброс адаптивов делал.Подкидывал три разных блока результат один и тот же.
Какое разряжение в коллекторе на запущенном двигателе ( хх) ?
