Опубликовано 14 ноября, 20241 г. Автор у меня на обоих машинах на репере КВ 60 зубов.На ваших осцилах 58.Как так? ДАД есть
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. Давление в цилиндре со всеми подключенными датчиками снять можете? Сначала привяжите к зажиганию, потом к форсунке, все по одному цилиндру.
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. Автор 27 минут назад, тас сказал: снимите по переднему фронту _у вас по заднему
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. было на митсубиси маркерный диск на китайском двигателе был не как на родном. посчитайте зубья
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. Да с китайским все что угодно может быть. Проблем с коленом не встречал а вот с распредами попадались. Судя по осцилкам впрыск одновременно с зажиганием , Но по 2м каналам нельзя однозначно сказать, что к чему привязано. Судя по тому что двигатель работает на датчике колена- там все исправно, эти моторы без датчика колена заводятся и работают, этот нет. Выходит не верные данные по фазе и работаем только на групповом впрыске.
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. 1 час назад, Vedrus сказал: у меня на обоих машинах на репере КВ 60 зубов.На ваших осцилах 58.Как так? ДАД есть на вашей же осцилограмме видно пропуск зубьев дпкв , или это не ваша осцилка ? на какой прошивке все пытаетесь завести , если на 1.4 , то в прошивке есть коррекция фазы при пуске от 1.6 , и еще статика разная . не понятно каким образом ставили блок от 1.6 л -должен быть подготовлен для откл иммо как минимум Изменено 14 ноября, 20241 г. пользователем тас
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. Автор иммо отключили, Только что подкинул эбу от рио кастрированый (мкпп.) пезультат тот же
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. Автор с подключеным дпрв когда нет запуска он не видит обороты КВ, нет искры
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. Автор 1 час назад, Vedrus сказал: у меня на обоих машинах на репере КВ 60 зубов.На ваших осцилах 58.Как так? ДАД есть извиняюсь плохо посчитал,количество зубов одинаковое
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. А 3 минуты назад, Vedrus сказал: с подключеным дпрв когда нет запуска он не видит обороты КВ, нет искры А с отключенным распредом запуск устойчивый и обороты видит?
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. подставили другой эбу , а сброс с инициализацией делался ?статус иммо смотрели ? Изменено 14 ноября, 20241 г. пользователем тас
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. Автор 17 минут назад, KYB1975 сказал: А А с отключенным распредом запуск устойчивый и обороты видит? да
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. А в датастрим при подключенными датчиками при прокрутке что с со статусом синхронизации?
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. Автор 2 минуты назад, KYB1975 сказал: А в датастрим при подключенными датчиками при прокрутке что с со статусом синхронизации? ВЫКЛ
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. Так дайте блоку что он просит. У явные проблемы с синхрой. Был сделан сброс адаптации при установке блока? И выложите какой софт на какой менялся.
Опубликовано 14 ноября, 20241 г. Автор 1 минуту назад, KYB1975 сказал: Так дайте блоку что он просит. У явные проблемы с синхрой. Был сделан сброс адаптации при установке блока? И выложите какой софт на какой менялся. дело не в блоке,сброс адаптивов делал.Подкидывал три разных блока результат один и тот же.
