Опубликовано 14 ноября, 202414 нояб Механика живая. Разбирайтесь с задающей системой. Если нет датчика для проверке давления в цилинде сравнивайте старый и новый распредвалы. Хотя ID старого и нового софта так и не скинули.
Опубликовано 14 ноября, 202414 нояб Автор 5 часов назад, тас сказал: снимите дпкв и дпрв и считайте зубья на образцовой осцилке и сравните со своей - вот с 1.6
Опубликовано 14 ноября, 202414 нояб Автор мне кажеся или у меня репер распредвала провернут на 180градусов
Опубликовано 14 ноября, 202414 нояб 5 часов назад, KYB1975 сказал: Сдается мне у тебя задающий диск на распредвалу перевернут на 180. Я срезу тебе это говорил Изменено 14 ноября, 202414 нояб пользователем KYB1975
Опубликовано 14 ноября, 202414 нояб Автор осцилограмма снята когда машина работает в распределенке и без ошибок(при выключении и включении зажигания на оборотах он переходит в распределенку)
Опубликовано 14 ноября, 202414 нояб Автор 40 минут назад, KYB1975 сказал: Я срезу тебе это говорил Провернул репер распреда на 180. отстрелял ровно по зубам колена. Машина при выключении зажигания на оборотах перестала переходить на распределенку. Чихает и глохнет. Репер стоял верно до этого. Какие еще идеи?
Опубликовано 14 ноября, 202414 нояб Автор 59 минут назад, KYB1975 сказал: Я срезу тебе это говорил А где именно в Москве вы находитесь? Машина и я тоже в Москве:) Может быть есть возможность лично немного помочь? 6-ой день игры с этим солярисом происхоит уже.
Опубликовано 14 ноября, 202414 нояб датчик давления в цилиндре прояснит причину . а так меряйте компрессию - возможно зажаты все впускные клапана -имхо и это делается сразу при поиске неисправности , состояние свечей ? при повороте ключа зажигания в левом углу одометра пиктограмма машинки загорается , или моргает или вообще не светится ? Изменено 14 ноября, 202414 нояб пользователем тас
Опубликовано 15 ноября, 202415 нояб Вы что-то впереди паровоза бежите. Надо сравнивать сначала а потом крутить, в инете снимков этих валов вагон. Все осцилки сняты при работающем моторе. А есть осцилки прокрутки при отсутствии запуска?
Опубликовано 15 ноября, 202415 нояб Автор 4 часа назад, KYB1975 сказал: Вы что-то впереди паровоза бежите. Надо сравнивать сначала а потом крутить, в инете снимков этих валов вагон. Все осцилки сняты при работающем моторе. А есть осцилки прокрутки при отсутствии запуска? Машина отремонтирована. Всем спасибо
Опубликовано 15 ноября, 202415 нояб 27 минут назад, Vedrus сказал: Машина отремонтирована. Всем спасибо раз на форум обратились , будьте любезны -озвучить причину
Опубликовано 16 ноября, 202416 нояб Автор Авто не отремонтирован.Через пол дня проблема проявилась снова. Есть вопрос.У меня на хх плавает УОЗ +плавает фаза 23-35 градусов.При этом соленоид фаз отключен.УОЗ в этих же пределах. Изменено 16 ноября, 202416 нояб пользователем Vedrus
Опубликовано 16 ноября, 202416 нояб Автор Кто спрашивал про калибровки GCRBREE54QS01A00 это сток GRBRB46CQS6_A000 этот залил
Опубликовано 16 ноября, 202416 нояб GCRBREE54QS01A00 ECG410W05 Версия П О Solaris New 1.4AT 2017 записали калибровки от GRBRB46CQS6_A000 ECG410T01 Версия П О Solaris 1.6 AT В общем наверно в сборке прошивок нужного софта не было , у меня было вообще в машину с АКПП записали прошивку от МКПП и вот потом приехали и нужно говорят чипануть и я еле разобрался еще и молчат клиенты как партизаны что делали до меня )))
Опубликовано 16 ноября, 202416 нояб Автор 4 минуты назад, mannix сказал: GCRBREE54QS01A00 ECG410W05 Версия П О Solaris New 1.4AT 2017 записали калибровки от GRBRB46CQS6_A000 ECG410T01 Версия П О Solaris 1.6 AT В общем наверно в сборке прошивок нужного софта не было , у меня было вообще в машину с АКПП записали прошивку от МКПП и вот потом приехали и нужно говорят чипануть и я еле разобрался еще и молчат клиенты как партизаны что делали до меня ))) Была замена ДВС с 1.4 на 1.6 китайский
Опубликовано 16 ноября, 202416 нояб ну вот опять приспичило к форуму обратиться ), не озвучил почему отремонтирована была и потом опять те же грабли . прошивки, что стояло изначально и что поставили выложите Изменено 16 ноября, 202416 нояб пользователем тас
Опубликовано 16 ноября, 202416 нояб Автор 1 час назад, тас сказал: ну вот опять приспичило к форуму обратиться ), не озвучил почему отремонтирована была и потом опять те же грабли . прошивки, что стояло изначально и что поставили выложите Что именно,дампы? Не успел озвучить.Это помощник написал что отремонтирована.двигали репер РВ.НАЧАЛА ЗАВОДИТСЯ.раз 20-30 все было норм.думали все,попали в метки.Но после обеда опять также хрень.если запустить и отключить дпкв то на РВ РАБОТАЕТ.Со сняты м ДПКВ на распредвале не запускается даже при длительной прокрутке.Когда нет запуска нет искры.Заикала меня эта машина.Седьмые сутки мозг имеет. Изменено 16 ноября, 202416 нояб пользователем Vedrus
Опубликовано 16 ноября, 202416 нояб 5 минут назад, Vedrus сказал: Что именно,дампы? с чего все начал -прошивку с блока, и что залил куда и что ,тоже прошивку прошивку делал клон на базе или залил целиком с 1.6 л -поподобней с выложенными прошивками . и не ответил на вопрос -почему отдал машину посчитав ее исправной Изменено 16 ноября, 202416 нояб пользователем тас
