Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
  • Ответов 2,7 тыс
  • Просмотры 968,7 тыс
  • Двух режимная микас 7.1 (405 двиг) переключение по 50ноге (+12) для эжекторного ГБО TAXI.rar
  • Микас7.1 прошивки 529_fast.rar 515_fast.rar 160_fast.rar 644_fast.rar 590_fast.rar
  • 62 ошибка это не хорошо проверь есть ли питание на 18 контакте оно должно быть постоянным
Тут в сообщениях нашел прошивку 590_twin_metan, хочу попробовать залить ее, как думаете мое решение правильное?)
Только что, jek8 сказал:
нет не правильное вчера -переделывал прошивку с нитяного дмрв под пленочный - авта едет на софте 138 -590 без проблем - токо что узнавал- в субботу поедет груженной .
нужно быть в теме и понимать и видеть что заливается в эбу
Изменено пользователем тас
1 минуту назад, jek8 сказал:
Почему?
Необходимо другая прошивка?
выше же ответил - прошивку нужна под ваше состояние ( шум двс играет большую роль в поведении авто )
Только что, тас сказал:
Извините, не видел это сообщение.
10 минут назад, тас сказал:
тоеть у него двухрежимка 138 и 590 для газа?
11 минут назад, jek8 сказал:
стоковое значение было (0) на блоке
добавлю - еще плохие массы авто - так что сначало диагностика - потом правка и потом оценка ездовых качеств
у него 138 с калибровками под бензин от 590 _была на нитяном дмрв . газ буде т потом ставить
3 минуты назад, тас сказал:
Прислушаюсь к Вам, займусь массами и разберусь с ошибкой по распредвалу. Спасибо.
я не про те массы о которых вы думаете - я о сигнальных массах
И хотел бы уточнить, при езде на бензине нет жалоб на поведение авто, трогается разгоняется хорошо, расход тоже в норме.
На ЭБУ которые приходят?
про расход пока рано судить - но то что едет без проблем - это точно
сигнальные с которыми работают дмрв дпдз
Но е
Но если эти массы отсутствовали или были бы плохими, они бы вносили неверные корректировки в сиганул для ЭБУ и как результат на бензине машина бы тоже себя плохо чувствовала.
Есть какой то определенный метод , что бы понять что такие массы годные?
Но е
тестер в руки и озвучиваем напряжение между 1 пин дмрв и минусом акб при включенном зажигании на пределе 2 в - потом крутим стартер и озвучиваем значение при прокрутке потом прошивку адекватную ,а потом настройка гбо ктоорая будет опираться на калибровки прошивки - но верный способ настроить гбо в движении с помощью газонализатора _вот тогда все поедет как надо
7 минут назад, тас сказал:
тестер в руки и озвучиваем напряжение между 1 пин дмрв и минусом акб при включенном зажигании на пределе 2 в - потом крутим стартер и озвучиваем значение при прокрутке потом прошивку адекватную ,а потом настройка гбо кторая будет опираться на калибровки прошивки - но верный способ настроить гбо в движении с помощью газонализатора _вот тогда все поедет как надо
Замерю отпишусь, сегодня.
5 часов назад, jek8 сказал:
  6 часов назад, тас сказал:
Напряженме на 1 пине ДМРВ
При включённом зажигании 0,09 В
При прокрутке стартером 3,6 В
4 минуты назад, jek8 сказал:
Вы Мена наводите на мысль что ДМРВ не правильно показывает?
Скачал руководство по ДМРВ и там при отсутствии расхода 0,02 В, а максимум 4,8 В
7 минут назад, jek8 сказал:
