Хлопок при включении зажигания
Приехала машина 2110 8кл. стоит гбо, при повороте ключа дает хлопок во впускной коллектор, понятно что газ немного проходит в мотор но почему модуль выдает искру при включении зажигания. Кто сталкивался с этим как решить проблему.
  • Ответов 47
  • Просмотры 35,6 тыс
  • серега777
    серега777
    косяк в прошивке у меня был
  • может неправильно кто поймёт предъидущее. пРОшивкой убрали хлоп а дефект оставили. В основном наша работа заключается в устранении дефектов.Я так думаю. ИЛИ форсы пропускают или газ клапан.
  • Вообще эбу Январь 5.1 при включении зажигания дает контрольную искру по всем свечам (мануал) а газ который остался соответственно хлопает.У меня была 9 и тоже гбо стаяло лечилось чисто регулировкой. в
По моему любой коммутатор при включении зажигания дает искру. И дело здесь может быть не в газе а скорее всего просто не держат форсунки.
Такой трабл присутствует на тех авто, где стоит блок Я 5.1.1....., при включении зажигания проскакивает искра.
На других блоках управления такого нет!
Но хлопки только в том случае если текут форсы или как у Вас пропускает газ.
Изменено пользователем wlad-18
Приезжала такая девятка, до меня ей поменяли всё но не помогло. Я поменял прошивку и всё стало на свои места
если не прошивать то поможет схема на реле которая подасть питание на модуль при прокрутке стартера -называется "анти пух" или "анти хлоп"
Пришлось поставить анти хлоп все помогло, спасибо кто откликнулся
Дело в прошивке и проводке, на некоторых проводках 5.1.1 первая фарсунка запитана с асоблером, это хорошо описано в комбике, в совместимости ЭБУ. Надо просто разорвать провод между первой форсой и клапаном асоблера.
А можно и не пух и не бух не ставить, а просто научить клиента правильно эксплуатировать автомобиль, обязательным условием эксплуатации на ГБО является ОСТАНОВКА! (не пуск) двигателя на бензине. При этом отпадает и долгий запуск (особенно на горячию) и этот так называемый пух бух.
При включении зажигания на некоторых ЭБУ на свечах зажигания проскакивает искра,
это ЭБУ Январь 5, Микас 7.6 и Микас 7.1. Самое интересное что это бывает не на всех
вышеуказанных ЭБУ и не при каждом включении зажигания. Это не является неисправностью
и не "лечиться" никакими прошивками. Выход из данной ситуации - это только ставить антипух!
а если нет отсорбера и форсы новые а хлоп есть что в пршивке не так .
убрать дополнительные искры .
а если хлопает- то из за дырывой мембраны регулятора давления
При условии исправности авто, если хлопает при резкой перегазовке надо настраивать ГБО, проблема в бедной смеси. На ряде ЭБУ в прошивках при торможении двигателем в месте с топливом отключается и искра, при выходе с хх включается подача искры , и часть газа скопившегося в глушителе взрывается. Но это там где стоит хлопушка так называемая, на впрыске газа такого нет. Обычно таким страдают с ЭБУ Bosch MP 7.0.
Изменено пользователем vitalj61
Извините я тут новенький, но в данной ситуации достаточно почистить электромагнитный клапан на редукторе гбо, и ничего хлопать не будет.
Тоже самое касается газелей. Никаких прошивок не надо.
Был такой хлопок на тазике( даже на 2)
после смены пршивки все пропало
какой косякеслине сикрет у меня свое авто 10-ка xлопки замучали
J5D07T02-71 вот такую поставил прош. и забыл что хлопки были
поддерживаю полностью.пРИЧИНУ возникновения бухов оставляете
