Обновление Китай Silca Sbb
подскажите что за прошивка на видео youtube.com /watch?v=nRO2hdU4IUc ?у меня SBB - sw v30.03.123, hw v33.02,такого нет(GM PIN CODE,в VAG PIN CODE-KOSTAL и MEGAMOGE).или у меня прошивка китаезами подкорректирована,и она не она?
У меня все тоже самое , походу подкорректирована
  • Ответов 122
  • Просмотры 39,6 тыс
  • Извеняюсь за тупой вопрос!!!! А что вы курите ?
  • Обновление китайца, делается на свой страх и риск. и обычно они не обновляются. В новых SBB, китайцы перестали ставить шлейф под COM-порт, так как прибор не обновляем.
  • Уже понял, гугл подсказал. А по вопросу, думаю прибор который обсуждают в этой ветке вам не подойдёт.
Здравствуйте. Здесь все опытные пользователи SBB подскажите что практичнее SKP-900 или SBB. И на что обратить внимание при покупке SBB через интернет чтоб не нарваться на надувалово с прошивкой?
Добрый день. Есть в наличии sbb v33 включался через раз, если флешку u3 придавить пальцем, то начинает более менее работать. Мною были сняты флешки , считан дамп и прошит в новые микросхемы, но сейчас при включении пишет что device mismach и далее ничего не делает. Есть подозрение что бекап слился как то криво с микросхем. Может ли кто поделится дампами v33 для прошивки программатором.
Добрый вечер.На первом авто c SBB не получилось запрограмировать ключ.Citroen Hantia 1999г. 48чип
все идет нормально до
Pin code----------- есть карта
N ro remote-----------
key namber---------- дальше- секунд ололо десяти чтото калдует и пишет -----------ecu disconet
Раньше чипы только клонировал, програмировал первый раз. Помогите пожалуйста разобратся
Проблема с SBB(кит) на Форде отошел кабель OBD в режиме прописки ключа - при повторном включении - прибор завис с екраном System Update...
?? Кто в Украине может востановить ?
или брать другой?
с екраном System Update... 2 часа под вентилятором )) греется плата оочень)) , постучал - запуск тот же - загрузка и - екран System Update...
передернул несколько раз питание в момент загрузки (но не допуская екрана System Update...) -- прибор включился, меню, навигация работает, несколько раз вкл -выкл - ок.
жду авто на пробу
добрый день , может кто подскажет ... возможно ли обновить девайс , смысл в том что после RS-232 на плате , дорожки идут к микросхеме U12 ,
что это за микросхема ? есть ли смысл заморачиваться.... чинцы видимо забыли впаять её , чтобы не обновляли прибор ....
post-24207-0-58481300-1369823305_thumb.jpgpost-24207-0-06860700-1369823311_thumb.jpgpost-24207-0-76468000-1369823315_thumb.jpg
I have the same porblem please help
Ребята выручайте! Включил через блок питания. Он мне начал зависеть в самом начале.пишет starting program. Так и висит. Как прошить?
Неужели так никто и не отремонтировал?
подскажите как прочитать содержимое флешек? атмегу я осилю. а флешки чем?
Привет. Подскажите пожалуйста sbb прописывает ключи на Ниссан альмера 2005 г. Натс 5?
А что, планируете через КОМ порт обновить?
Не факт что получится, от на моем и стоитмелкосхема и в то же время через КОМ никак.
Я сам не уверен. У меня прибор с ошибкой flash not valid. Америкосы советуют просто обновить .
У них же как то выходит . Неужели мы глупее.
Да и лишних 100 баксов нету.
А что именно не получается? И какая проблема с прибором?
Да пока нет проблем, а вот обнову залить в него не получается, имею ввиду по порту, Не хочет он коннектится с программой, хотя запросы видны, т.е. сам приборчик молчит.
А выпаивать и запаивать микрухи пока времени нет, может зимой и займусь. Да и опять же очень желательно поиметь 2 прибора, собственно донора с которого слить прошивку, а то мало ли что можно туда влить.
а что у вас за микросхема? как называется? я нигде не могу найти LT1132 или аналог
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, sbb пропишет ключ на Форд Фокус 2, 2006 г.в.? Если да, то какой пункт (модель авто) меню иммобилайзера нужно выбирать, т.е. как он выглядит в меню прибора?
