Обновление Китай Silca Sbb
подскажите что за прошивка на видео youtube.com /watch?v=nRO2hdU4IUc ?у меня SBB - sw v30.03.123, hw v33.02,такого нет(GM PIN CODE,в VAG PIN CODE-KOSTAL и MEGAMOGE).или у меня прошивка китаезами подкорректирована,и она не она?
У меня все тоже самое , походу подкорректирована
  • Ответов 122
  • Просмотры 39,2 тыс
  • Я не в курсе, что за прибор SBB. Но дело в том, что я потерял ключ SBB от айрохоккея и сейчес немогу изменить его работу. Подскажите, пожалуйста, возможно ли при помощи прибора перепрограмировать айро
  • Обновление китайца, делается на свой страх и риск. и обычно они не обновляются. В новых SBB, китайцы перестали ставить шлейф под COM-порт, так как прибор не обновляем.
  • Уже понял, гугл подсказал. А по вопросу, думаю прибор который обсуждают в этой ветке вам не подойдёт.
Здравствуйте. Здесь все опытные пользователи SBB подскажите что практичнее SKP-900 или SBB. И на что обратить внимание при покупке SBB через интернет чтоб не нарваться на надувалово с прошивкой?
Добрый день. Есть в наличии sbb v33 включался через раз, если флешку u3 придавить пальцем, то начинает более менее работать. Мною были сняты флешки , считан дамп и прошит в новые микросхемы, но сейчас при включении пишет что device mismach и далее ничего не делает. Есть подозрение что бекап слился как то криво с микросхем. Может ли кто поделится дампами v33 для прошивки программатором.
Добрый вечер.На первом авто c SBB не получилось запрограмировать ключ.Citroen Hantia 1999г. 48чип
все идет нормально до
Pin code----------- есть карта
N ro remote-----------
key namber---------- дальше- секунд ололо десяти чтото калдует и пишет -----------ecu disconet
Раньше чипы только клонировал, програмировал первый раз. Помогите пожалуйста разобратся
Проблема с SBB(кит) на Форде отошел кабель OBD в режиме прописки ключа - при повторном включении - прибор завис с екраном System Update...
?? Кто в Украине может востановить ?
или брать другой?
с екраном System Update... 2 часа под вентилятором )) греется плата оочень)) , постучал - запуск тот же - загрузка и - екран System Update...
передернул несколько раз питание в момент загрузки (но не допуская екрана System Update...) -- прибор включился, меню, навигация работает, несколько раз вкл -выкл - ок.
жду авто на пробу
добрый день , может кто подскажет ... возможно ли обновить девайс , смысл в том что после RS-232 на плате , дорожки идут к микросхеме U12 ,
что это за микросхема ? есть ли смысл заморачиваться.... чинцы видимо забыли впаять её , чтобы не обновляли прибор ....
post-24207-0-58481300-1369823305_thumb.jpgpost-24207-0-06860700-1369823311_thumb.jpgpost-24207-0-76468000-1369823315_thumb.jpg
I have the same porblem please help
Ребята выручайте! Включил через блок питания. Он мне начал зависеть в самом начале.пишет starting program. Так и висит. Как прошить?
Неужели так никто и не отремонтировал?
подскажите как прочитать содержимое флешек? атмегу я осилю. а флешки чем?
Привет. Подскажите пожалуйста sbb прописывает ключи на Ниссан альмера 2005 г. Натс 5?
в каталоге даный авто не отмечен
кто может подсказать как припаять rs 232.
Подскажите откуда выпаять LT 1132 или аналог.
А что, планируете через КОМ порт обновить?
Не факт что получится, от на моем и стоитмелкосхема и в то же время через КОМ никак.
Я сам не уверен. У меня прибор с ошибкой flash not valid. Америкосы советуют просто обновить .
У них же как то выходит . Неужели мы глупее.
Да и лишних 100 баксов нету.
А что именно не получается? И какая проблема с прибором?
Да пока нет проблем, а вот обнову залить в него не получается, имею ввиду по порту, Не хочет он коннектится с программой, хотя запросы видны, т.е. сам приборчик молчит.
А выпаивать и запаивать микрухи пока времени нет, может зимой и займусь. Да и опять же очень желательно поиметь 2 прибора, собственно донора с которого слить прошивку, а то мало ли что можно туда влить.
а что у вас за микросхема? как называется? я нигде не могу найти LT1132 или аналог
Дайте кто то прошивку на 24С16 и на флешки
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, sbb пропишет ключ на Форд Фокус 2, 2006 г.в.? Если да, то какой пункт (модель авто) меню иммобилайзера нужно выбирать, т.е. как он выглядит в меню прибора?
