Схемы Адаптеров
подскажите знающие как обзываеться деталь на схеме с обозначением 10mH и м1
  • Ответов 191
  • Просмотры 113 тыс
  • Хороший мануал по Адаптеру,в нём есть точки подлючения к Рус. Авто. K_Line.rar
  • Всем здрасте! Серьёзный вопрос! Имею ЕЛМ 327, и захотел сделать адаптер ЮСБ, уже везут МС 33199д, а по ИСТ и ФТ232 ничего сказать не могут, предлагают МАХ 232, но говорят она програмируемая( я далёк о
  • Мужики,кто нибудь собирал такую схему,как работает?
10mH - индуктивность на 10 милиГенри а м1- конденсатор на 0.1 мкФ
скажите пожалуйста что нужно выставлять в настройках порта (скорость и тд) при использовании данного кабеля, тк на ноуте нет сом порта использую это, все программы на которых проверял (стеваз, icd, дт, kwp_d) не могут соединиться (пишет нет связи с эбу, проблемы с ком портом), и как вообще проверить работает ли адаптер
PS. подключаюсь к блоку VS 5.1 стоит на ваз-2115, 2004г
Нужна скорость компорта 10400 -тогда заработает
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7691/
у меня контроллер bosch 1.5.4 хочу сделать адаптер для него. имеется микросхема МС33199. думаю приобрести еще микросхему FT232BL и собрать вот эту схему http://www.imagepost.ru/?v=adapter_k-line_usb.jpg
как думаете будет пахать (диагностика, перепрошивка). Если у кого есть рабочий адапрета USB, который работает с bosch 1.5.4 выложите схемку
По K-Line бош 1.5.4 не прошить, нужен внешний программатор!
Схема адаптера здесь пост №3 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22888/page__p__212836#entry212836
Изменено пользователем idtmark
ясно....а для диагностики такая схема сгодится?
Программатор имеется, а с помощью какой проги можно прошить (chip prog покатит)
Изменено пользователем селянин
1 Да
2 Смотря какой программатор
1 Да
Получается тогда что в схеме которую я предложил микросхема памяти и кварц не обязательны, нужно тока стабилизатор на 5В воткнуть и все?
Да только стабилизатор на 5В. (7805)
Вот еще тема http://www.auto-bk.ru/forum/topic/16786/
см. личку
А кто-нить может предложить схему USB адаптера к-линии собранный на микросхемах в DIP корпусах
Очень похожа на поделку МАСТЕРКИТ.
Проверено, работает (при наличии правильных дров)
Доброго времени суток!
Собираю адаптор и не могу немного с ним разобраться.
Я так понимаю кондюки с1-с4 должны быть 0,1мкф, а электолит 10*16v
да и какой наминал диодов.
k - l - line_new.rar
Добрый час. D1-D2 можно 1N4148, D3 - 1N4004.
И что из этого проблему то создавать ставь любые импульсные хоть КД 521..522.По питанию я ставил и КД208..209 ( бусинки) Как будто частота там ГГЦы.
А транзистор какой там не подскажете.
Добрый час. Тут всё расписано и печатка в комплекте.
схема.rar
Собирал адаптер на MAX 232 и MC33199 + стаб 5 вольт для COM-порта. (PCMCIA) нормально работал
Потом сделал USB-KLine на FT232RL +MC33199 через него и работаю сейчас.
На FT232BL схема сложнее, больше навесных деталей.
