Usb адаптер на ГБО 4
Доброго дня, или ночи! Сегодня купил еще один шнурок от телефона САМСУНГ. В коробочке схема с PL2303. Прозвонил со стороны телефонного разъема а так же от самой PL2303 от ключа 1и5 Tx/ Rx 7 масса Gdn. Все припоял, пдключил, все ВИРТ СОМ в норме , поставил 3. Потом пробовал на разных еще. Проводки местами менял. Опять НЕТ СВЯЗИ С КОНТРОЛЛЕРОМ. Может я сам что то не так делаю? Невроз уже. И не могли наши установщики как то сделать, что бы только ихнее оборудование видело конролер, хотя наверное мало вероятно.
Купи нормальный кабель и не мучайся стоит копейки http://www.gaspart.ru/production/accessories
  • Ответов 112
  • Просмотры 85,5 тыс
  • Я извиняюсь за тафтологию,но я опять с тем же вопросом: с датакабеля USB в разъем подключить нужно только Rx, Tx и GND ? Я уверен, что кто-то знает ответ( kq-u8a ). Заранее благодарю !!!
  • Вот может пригодится. итерфейс.pdf
  • итог переделки-пайка по схеме.но есть разница с тх и rx.долго не мог подключиться,пока не перепаял местами сигнальные провода. а после-пришла радость в нашу хату спасибо всем за помощь в изготовлен
А на Lovato он подойдет? Мне там сказали, что точно не подойдет, якобы он только диджитроник читает...
Вопрос поставлен не коррктно. К какому ЭБУ ГБО? для стага, например, действительно надо только Gnd, RX, TX. Но есть одно НО. Связь на этом адаптере плохая - вызывает синий экран смерти). так что лучше ищи адаптер на PL2303
Самый лучший вариант будет на FT232. Эта микросхема поддерживает кроме стандартных также нестандартные скорости обмена, работает стабильней и имеет режим битбэнг, что важно для программаторов. А для PL2303 необходимо править реестр для поддержки нестандартных скоростей обмена, используемых в некоторых программах.
Изменено пользователем svhs
Купи нормальный кабель и не мучайся стоит копейки http://www.gaspart.r...ion/accessories
это хорошая профилактика, от вопросов: Хотел обновить прошивку, но после смены прошивки газовый БУ не работает, что делать?
с последующими ответами: Замена блока :rolleyes: .
кто что скажет на счет гбо4
Лучше чем гбо3, но хуже чем гбо5.
посоветуйте-у меня кабель DR72 под COM порт, как его переделать под USB
Привет всем! Сегодня решил доканать мастер кит,и не поверите,но всё получилось!Адаптер на базе FT232BL всего лишь припаял 2 провода на RX.TX и всё пашет!Ни каких синих экранов,разрывов связи и т.д.(кабель взял экранированный).И адаптер получился универсальный-и на ловато и на диагностику!
r979 как вариант - купить в компьютерном магазине кабель USB-RS232 (он же usb-com) и к нему подключать свой кабель для ГБО
Алекс163 Чтобы не было синих экранов (особенно на новых операционках) полезно ставить свежие драйвера. На кабели с чипом FT можно брать с сайта производителя http://www.ftdichip....Drivers/VCP.htm
Привет. У меня вот такая вот приблуда есть.http://russian.autoscannertool.com/china-usb_kkl_vag_com_for_409_1_blue-114741.html Может быть научишь меня как подключиться к газовым мозгам?
хотелось бы подробностей, что и куда паять. Я хоть и далек от паяльника, но постараюсь понять. Спасибо.
Схема приблуды есть?
Если на базе FT232BL,то 24и 25 нога и есть рх и тх ,земля общая и всё!
А на FT232RL никто не пробовал сделать адаптер?
какую диагностику, не путай людей итак не совсем разобравшихся в сути вопроса, такой шнурок подойдет только для диагностики газовых мозгов, то есть "ловато", а для диагностики твоего "Автомобиль:Пиндора" нужен настоящий K-line адаптер, это к твоему шнурку еще добавить микруху L9637.....
L9637 - хорошая микросхема. Выходы, предназначенные для подключения к автомобилю мет защиту от статики и перенапряжений, по крайней мере более надёжны, чем выводы RxD и TxD с 5-вольтовым уровнем передачи-приёма.
В моём адаптере я поставил L9637, передачу к газовому компьютеру сделал через канал К-линии L9637, а приём через Л-линию. Вывод 12-вольтового питания L9637 подключил к 5-вольтам, и всё. Работает стабильнее, поскольку передатчик в L9637 более скоростной, при работе на длинные провода, и он для этого расчитан.
Так в L9637 нет L линии, или через транзисторы организовали?
Я бы , на Вашем месте, поостерегся так категорично про L линию.
Можно сделать самому, заказав плату. обойдется в ~6$. Пишите - расскажу
А схему, как подключить COM (USB-COM FT232) к ГБО. И какие нужны доработки?
Я не очень опытный в етих делах, так што пожалуйста, поподробней если можно.
Может и совру но с самсунговским кабелем не все так просто. Он не всегда даже с телефонами нормально на связь выходит. Самый простой простой вариант взять нокиевский кабель DKU 5 USB. У меня он даже китайский, но легко связался с Диджитроником. Драйвер брал с нокиевского суппорта. Кстати ничего перепаивать не пришлось, тупо откусил разьем и все.
добрый вечер.уменя есть такой кабель сбрось распиновку по цветам провода.спосибо
