Прошивки KIA
Всем здрасьте. Прошу помощи!!!! Прошил свой ssnyng kyron дизель 2литра 141сила, шнурком Galetto1260,прога сказала
Окей! Обрадованный тем ,что все получилось по пытался завсти машину, да не тут то было..... она умерла.
Кручу стартер и все бестолку. Снял блок разобрал припоял БДМ-100!Благо до этого прикупил, залил прошивку а результат 0000000.Не хочит заводиться . Ставлю блок с другой машины и все окей. С чужим блоком работает а на чужом блоке
Иммо отключено, Скачивал пррошивку с чужого блока и Епром. не помогает. Помогите люди добрые!!!!Что же это
Такое может быть и что делать. Блок покупать новый????
Да и еще к этому же вопросу, делал диагностику, сканер не видит блок.,
Если с другим блоком заводится, тогда бери тот блок сливай с него БДМом все что там записано и пиши себе, но только БДМ а не галетой.
  • Ответов 2,1 тыс
  • Просмотры 678,2 тыс
  • С моего прошлого поста все еще можно качать POWERLIMIT! Тут в архиве для ДМРВ и для МАР! спектра.rar
  • получитеkiaflasher_FREE.rar Hyundai_Flasher.rar
  • Нечайно выложил прошку для Акцента! Примного извиняюсь! Вот на Спектру! Limit power 2009 2 335 спектра.rar
Вопрос к тем, кто шился сам Киа флэшером:
После прошивки у вас данные в паспорте меняются?
У меня никаких изменений вообще не происходит.
если другая прошивка, то меняются
но могут и иденты в самой прошивке не меняться, то тогда данные не будут меняться.
Изменено пользователем Михаил-троицк
киа флэшер шьет же только 512 килобайтные прошивки. Чача выложил 200 кб с чем то
нужно распоковать прошивку до 512 кб. с помощъю программы
SMS Enigma new v 1.10
парни-всем привет!я новичок здесь и решил спросить совета.в обчем -трабла в следующеи-имею машинку киа спектра 2008 года.ижевская.купил трехлетку-сразу у местного дельца автоэлектрика была залита прошивка неизвестного происхождения-но в целом мне нравилась)но!недавно решил я избавится от катов-избавиля но мотор стал почему то неприятно подколбашивать,иногда подтраивает при резкой перегазовке.свечи поменены дмвр новый бош,фишка в том что мастер(ну тот самый кто мне заливал)говорит что нижний дк у мну отключен(ну это понятно)елм 327 так и говоритно дело то в том что он и верхний не видит((((((и я беру на работающем двиге отрубаю его и поведение мотора вообще не меняется(и джеки чан не загорается.вот я и хочу спросить у вас дядьки-может эта байда происходить изза дк или это проша кривая?????
попробуйте поставить заведомо рабочий дк и посмотрите.
Просто 7.9.7 очень плохо ездит без дк,лучше поменять первый дк и посмотри
прошу помощи!
есть киа соренто 2005 г.в.(140л.с.) Какой то хозяин поменял двигло на примерно 2002-03г.в. ЕГР по VIN электрический, а сейчас стоит вакуумный. заглушен прокладкой.
теперь проблема: повышенный расход топлива.
просьба: не отсылать к железным проблемам. отнесемся что всё работает.
вопрос:если взять мозги от машины, тех лет как двигатель, то это даст экономию топлива?.
и ещё... есть считанные дампы с машины 2005г.в.(1шт.) и с машины 2002г.в.(1шт.). эбу на обеих: BOSCH EDC15C2 снятые через разъём OBD (галетой2). если вдруг подскажете, что можно прошивать, то как SBDM или OBD.
и если есть спец: чтоб отключить программно ЕГР. (тож говорят влияет на экономию)
ещё раз прошу не стебаться...:-)))
пытался скачать с форума... не дали... :18_1_35: жаль. хотел посмотреть...
ну и что? помощи не дождусь?
вот то что дала галлета-2:2,5 CRDI BOSCH EDC15C2
75vG ....028101157910 15791037371454B2 54B2 65WFSS01V70_02B265_V
Ищу сток киа soul 2013 год 1.6 GCAM -DE36QS00C00
Ребят подскажите. Прошивал спектру kiaflasher-ом. Что будет если в нем же сделать Очистку данных самообучения? Заведется ли машина после? Не в нем ли прописаны ключи иммобилайзера?
заведется,ключи в эпроме
Тогда такой вопрос а стоит ли очищать? Просто читал где то что после прошивки надо обязательно скидывать. И как я понял эпром можно считать поменять тока если напрямую к блоку цеплятся?
стоит очищать,это сброс адаптаций по лямде
Я когда прошиваю сброс не делаю , сколько раз убеждался что адаптация и сама пройдет, а эпром лил с доработкой блока два резюка и на ура
Ребят еще один вопросик. Короче прошивал свою спектру через kiaflasher. Прошивка залилась и тачка умерла, чек при включении зажигания не загорался и она не заводилась. Пришлось снимать блок и оказалось почему то в ней мозги не родные а от KIA SEPHIA-II. На блоке было написано FBE1ND61 2Х320. Ну я и залил прошивку с чиптюнера FBE1ND61 KIA SEPHIA-II 1,6л 16кл. АКПП (2Х320). Все работает, но мучает вопрос это же для автомата как я понял, еще есть такая FBE21D60 KIA SEPHIA-II 1,6л 16кл. C кондиционером. Двигатель S6D.
Может эту лучше поставить и подойдет ли она??? Не охото опять блок снимать если что
Изменено пользователем othodnak
ну ты наверно иденты смотрел прежде чем что то заливать,что там было написано?
всем доброго времени суток!
я в тюнинге новичок
и тем кто мне отвечал по прошивке
огромное спасибо но ничего не понял....
сильно не пиннайте
работаю электриком диагностом на сто
многот людей обращается по поводу чипа
обращался к ледоколу на прямую с просьбой научить .....
типа кусры и тд.
но безрезультатно...
подъитожим:
очень прошу помощи в обучении
соответственно не бесплатно...
интересует не только киа еще несколько марок...
заранее спасибо откликнувшимся
купи видеокурс по диагностике и чиптюнингу. Для тебя это самый лучший выход. Не нагружай людей которые творят то чем тебе потом работать-им есть чем заняться)) Это я про Виктора. Я конечно поражался терпению Ледокола-я тоже грузил его поначалу вопросами-от которых сейчас самому смешно)) А потом-есть помощь новичкам на форуме-вопросы там можно задавать. И хелпы к загрузчикам. Куча всяких интересностей вобщем.
вот. тока нифига не могу понять. в идентификаторах пишет что прошивка F1D6NS1E, хотя прошивал на столе серийной прошивкой FBE1ND61 после этого только завелась. еще куча ошибок оказалось хотя чек не загорался ща буду смотреть что за ошибки. Помогите какую можно прошивку поставить то? А то эта для автомата
