Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
на родном нету. Подождем ,может кто-то еще отпишется
Менять вместе с епром, возможно не будет диагностики.
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 270,4 тыс
  • Вот сток декрипт ваз ме17.9.7 B514HB03.rar B514HB03.rar B574CA01.rar B574CB02.rar B574DA01.rar B574DB03.rar B575DB03.rar B575DB03.rar В575СB03.rar
  • не думаю ,что это поможет , да вней все убрано -эконом вариант , а что бы перла не сделано почему то ,отключение дф  до кучи- главное чтобы ехало авто ,а как это другой вопрос .
  • у меня вот засада....приехала приора с 45 блоком... заливаю от 40 или 70 пробовал даже...не работает тахометр и чек горит....вобщем жесть:(   сегодня сюда загружу сток .... b574dd02 ему сейчас тоже
Подскажите пожалуйста такой вопрос может у кого встречалось, сегодня была Калина на репрог перешить на Евро2 шью я чиплодырем через оригинальный опенпорт с разборкой, как обычно стал сливать с нее родную прошивку для отката на всякий случай все прошло хорошо, стал сливать епром а он ни в какую несколько раз пробовал а он никак, в итоге саму прошивку поменял а епром оставил но закралось какое то нехорошее чувство а если он как нибудь слетит что делать? Шил до этого несколько УАЗов и приор все было хорошо сливалось и флеш и епром без проблем что за беда?
вроде у ледокола есть .
Вообщем подсказали мне в чем проблема оказывается версия чиплодера 2.15 не стабильна и нужно либо откатить на старую версию, либо перейти на бета 2.15.1
нужен фулл считаный галеттой нива 214 сток или подскажите как объеденить файлы бин и епром?
А стесняюсь спросить-зачем?Ну можно в хексе соединить, но смысл то в чем?
в хексе пробывал не подходит,восстанавливаю блок после увала по обд у кого есть киньте любую вазовскую фулл(алл) считаную 2 катлетой :emot64:
держи...
Есть и все по отдельности ,если нужно будет.
all.zip
держи...
Спасибо,пробую зависает на 3% дальше не идет,может есть хитрость какая? с заливкой родного епром кинь пожалуйста и раздельно.
Изменено пользователем x3x3x3
нет хитрости никакой ЕСЛИ СТОК заливаешь.
Напиши как подключал.Там все просто и писать можно все по отдельности.
Но у меня португал...пишет и читает без всяких проблем все что заявлено.
В прикреплении все.
ВСЕ.zip
Изменено пользователем ALKOPORT
В прикреплении все.
55,56+,54,53-,44 can_L,32can_H,16_ign подключал вот так,галетта китайская черный корпус с тремя диодами в ряд,может как еще по к-лайну можно подключить?
на 16 пин зеленый провод от Галеты,чтобы питалово не передергивать.
в буте по кану только
можно писать и по к-линии,но это уже другими девайсами
есть кстати и програмка читающая и пишущая еепром на них...без разбора блока
Не верите?
Велкам в личку тогда...может и уговорите меня
да зелены на 16 пин,вот только и эта прошка на 3% запинается,есть еще какие варианты восстановления? кроме комбика и моторлоадера?
А скрин всего экрана можешь выложить-когда котлеткой делаешь.Я когда подключал зеленый провод-у меня тоже проблема записи была.После подключил неотключаемое питание и вручную выключатель передергивал и запись дальше продолжала идти.
Вы другой блок пробовали галетой Вашей писать? по кану? Думаю,что с прибором что то у Вас
ту прошивку что я выложил проверяли на разных галетах,все писалось
и вместо зеленого вешал красный,тоже все шло,только передергивать питалово приходилось в ручную
В какой момент передергивать?я попробовал у меня не получается ,а что у вас за секретный загрузчик ,можно в личку?
А котлетка сама вам поскажет-в середине экрана табличка покажеться-выкл-вкл и ок нажал.
Уважаемые, подскажите, имею приору с новой панелью и блоком ME17.9.7 прошивка b574dh04, прикупил модуль для чиплодыря для записи по obd, а вопрос такой - есть уже на этом ПО прошивки от известных авторов и получится через розетку прошить этот блок, то есть если замкну 13 и 20 контакт в разъеме электропакета, или в этих новых приорах к-линии уже нет в розеке и нужно только через разъем ЭБУ?
Хелп к загрузчику открой там все прописано.
ИМХО На столе лучше делай
Уважаемые, есть уже на этом ПО прошивки от известных авторов ?
http://motor-chip.ru/proshivki-vaz/bosch-me-1797/b574dh04.html
