Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
Уважаемые, подскажите, имею приору с новой панелью и блоком ME17.9.7 прошивка b574dh04, прикупил модуль для чиплодыря для записи по obd, а вопрос такой - есть уже на этом ПО прошивки от известных авторов и получится через розетку прошить этот блок, то есть если замкну 13 и 20 контакт в разъеме электропакета, или в этих новых приорах к-линии уже нет в розеке и нужно только через разъем ЭБУ?
Шью прямо на машине , но через разъем эбу., так быстрее и надежнее связь, + не надо на перемычки время тратить
По прошивкам, все давно уже есть, подробнее в личке.
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 255,8 тыс
  • Вот сток декрипт ваз ме17.9.7 B514HB03.rar B514HB03.rar B574CA01.rar B574CB02.rar B574DA01.rar B574DB03.rar B575DB03.rar B575DB03.rar В575СB03.rar
  • 2 часа назад, (SAN) сказал: Толку ошибку прибить запуск будет долгий. Не проще ДФ поставить ? не думаю ,что это поможет , да вней все убрано -эконом вариант , а что бы перла не сд
  • у меня вот засада....приехала приора с 45 блоком... заливаю от 40 или 70 пробовал даже...не работает тахометр и чек горит....вобщем жесть:(   сегодня сюда загружу сток .... b574dd02 ему сейчас тоже
Кидай в личку посмотрю.
Спасибо уже помогли!
Нужен процессор живой от УАЗ, а т мой с Приоры дыманул, есть у кого?
Если только в китае заказать или другой блок купить.на форуме блоки продавали.
Есть блок с УАЗ дад без корпуса.
Проц там рабочий.
Возможно и блок полностью рабочий, мне достался, после отказа иммо.
Изменено пользователем ekonstantin
Так если эбу живой, зачем тогда с него проц выдергивать. Залил прошивку без опроса иммо и подменный эбу на УАЗ. Можно и на ВАЗ (флеш и еепром чистый залить) .
Коллеги всем доброго времени суток, на приору установили мотор от калины объемом 1,4 (так получилось что мотор умер, пробило блок), на приоре 21126-1411020-40 B574DB03, возможно ли в него залить программу от Е-газ Калины 1,4 .... либо придется править штатную прогу?
Лучше штатную поправить
САНЫЧ если не сложно в личку по стоимости
Думаю ничего страшного не произойдет, если зальешь на пробу калиновскую, только фулл. Откат всегда можно сделать.
Блоки аппаратно одинаковые, заменив ПО полностью (не только калибровки), получаем ЭБУ для нужного нам мотора. Это касается автомобилей ВАЗ
Спасибо коллеги, поставим мотор будем пробовать :tormoz:
Это так же подходит и для УАЗ.
Там еще EEPROM нужно менять.
Если лить софт от ВАЗ в эбу от УАЗ , то да надо и еепром лить от уаз, а я имел ввиду: замена одного софта на другой - в эбу УАЗ.
Всем привет! Ребята, может не туда глядел, но нигде не нашел прямого ответа на мой вопрос: Подойдет ли прошивка от Приоры на 16 клапанную Калину с приоромотором. Если нет, то в чем различия. Вентилятор или еще чего. Всюду инфа про приору да ниву, а про калину - ни про 1.4, ни про 1.6 нету. У меня стояла B563CA01. Поменял на D564CA02 от Паши. Мой жопомер показал, что на заводской машинка ехала порезче и поэкономичнее. хочу другие варианты попробовать. Есть ли смысл от Приоры вшить попробовать?
Тут ситуация такая.
Как бы почти похожими не были иденты, правильнее будет заливать коммерческую прошивку с ТЕМИ же идентами.
Верное средство соответствия прошивки комплектации автомобиля.
Второе.
Прошивок от Павла ставил много и еще никто не оставался недовольным.
Правда одно НО !!!
Она (прошивка) реально должна быть куплена от автора . А не где-нибудь...
Третье.
Прошивка от Приоры и Калины даже на один и тот же мотор (в данном случае 126 Е-газ) будут отличаться как минимум выходами пинов ЭБУ на вентилятор.(-ы).
Зачем экспериментировать ?
Если есть пакет коммерческих прошивок на Ме17.9.7 , то впишите именно ту что написана на крышке ЭБУ.
Лично я именно так и поступаю.
Изменено пользователем erz95
Скинь мне в личку конфигурацию своей ласточки, помогу тебе
Лучше сразу от туарега лей :emot64:
Изменено пользователем Виталик 522
Ой и нелегко тебе придется!!! Бесплатно вариантов мизер, предложи за вознаграждение, и ОТКЛИКНУТСЯ
